企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海冠宁科技发展有限公司
公司主要做传感器、编码器和安全栅,主要品牌有倍加福、MTL、 西克、菲尼克斯。
1.5k 内容数 9.7w 浏览量 19 粉丝
VDM28-50-R-IO/73C/136 现货直发
型号: VDM28-50-R-IO/73C/136
--- 产品参数 ---
  • VDM28-50-R 1
--- 产品详情 ---
参数表节选:的技术参数  VDM28-50-R-IO/73c/136
产品阐述
通用测距传感器,适用于测量反射板,IO-Link 接口,脉冲测距技术 (PRT) 测量方法,50 m 检测范围,红色激光,激光等级 2 级,推挽输出,M12 插头
通用规格
测量范围0,2 ... 50 m
参考目标OFR-100/100
光源激光二极管
当 Ta = +25 °C 时的典型使用寿命为 85,000 h
光源类型调制可见红光
激光额定值
 注意激光 , 切勿直视激光束
 激光等级2
 波长660 nm
 光束发散1 mrad
 脉冲长度5 ns
 重复率250 kHz
 最大脉冲能量< 4 nJ
角度偏差最大 ± 2°
测量方法脉冲测距技术 (PRT)
光点直径< 50 mm 相距 50 m 在 20 °C 时
环境光限制50000 Lux
温度影响类型 ≤ 0,25 mm/K
功能性安全相关参数
MTTFd200 a
任务时间 (TM)10 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
指示灯/操作方法
工作指示灯绿色 LED
功能指示灯2 个黄色 LED,用于指示开关状态
标定指示灯标定:绿色/黄色 LED 交替闪烁;2.5 Hz
标定误差:绿色/黄色 LED 非等相位闪烁;8.0 Hz
控制元件5 档旋转开关,用于选择操作模式(阈值设置和操作模式)
控制元件用于设置阈值的开关
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC / 在 IO-Link 模式下工作时: 18 ... 30 V
纹波10 % 在电源容限内
空载电流≤ 70 mA / 24 V DC
可用前的时间延迟1,5 s
接口
接口类型IO-Link
协议IO-Link V1.0
循环时间最小 2,3 ms
模式COM 2 (38.4 kb/s)
过程数据位宽16 位
SIO 模式支持
输出
信号输出2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
开关频率50 Hz
响应时间10 ms
符合性
产品标准EN 60947-5-2
激光安全IEC 60825-1:2007
为你推荐
