NBN40-U1-B3B 电感式传感器 现货直发
型号:
NBN40-U1-B3B
通用规格 | ||
开关功能 | 常开/常闭 (NO/NC) 可编程 | |
输出类型 | AS-Interface | |
额定工作距离 | 40 mm | |
安装 | 非齐平 | |
确保操作距离 | 0 ... 32,4 mm | |
实际工作距离 | 36 ... 44 mm 类型 40 mm | |
衰减系数 rAl | 0,5 | |
衰减系数 rCu | 0,45 | |
衰减系数 r304 | 0,85 | |
从属设备类型 | A/B 从属设备 | |
AS-Interface 规格 | V3.0 | |
要求的主设备规格 | ≥ V2.1 | |
输出类型 | 2 线 | |
额定值 | ||
工作电压 | 26,5 ... 31,9 V 通过 AS-i 总线系统 | |
开关频率 | 0 ... 150 Hz | |
迟滞 | 1 ... 15 类型 5 % | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
空载电流 | ≤ 25 mA | |
可用前的时间延迟 | ≤ 1000 ms | |
工作电压指示灯 | 绿色 LED | |
开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
错误指示器 | 红色 LED | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 1330 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,一般用途 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 螺丝接线端子 | |
连接信息 | 一个端子接头最多可以安装两根线芯横截面积相同的导线! 拧紧扭矩 1.2 Nm + 10% | |
线芯横截面积 | 达 2.5 mm2 | |
最小线芯横截面积 | 无导线端套圈 0,5 mm2 , 带连接器套 0,34 mm2 | |
最大线芯横截面积 | 无导线端套圈 2,5 mm2 , 带连接器套 1,5 mm2 | |
外壳材料 | PA/金属 带环氧树脂粉末涂层 | |
感应面 | PBT | |
外壳底座 | 塑料 | |
防护等级 | IP68 / IP69K |
