ML100-8-H-350-RT/103/115A 传感器现货直发
型号:
产品阐述 | ||
带背景抑制功能的三角测量型光电传感器,350 mm 可调节检测范围,红光,亮通/暗通,PNP 输出,带 M8 插头的固定缆线 |
通用规格 | ||
检测距离 | 5 ... 350 mm | |
最小检测范围 | 5 ... 30 mm | |
最大检测范围 | 5 ... 350 mm | |
调整范围 | 30 ... 350 mm | |
参考目标 | 标准白色平板,100 mm x 100 mm | |
光源 | LED | |
光源类型 | 调制可见红光 | |
偏振滤波片 | 无 | |
黑/白差 (6 %/90 %) | < 18 % 当 350 mm | |
光点直径 | 大约 20 mm 相距 350 mm | |
发散角 | 大约 4 ° | |
光学端面 | 向前直射 | |
环境光限制 | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 860 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED:通电 | |
功能指示灯 | 黄色 LED: 检测到物体时亮起 | |
控制元件 | 感应范围调节器 | |
控制元件 | 亮时接通/暗时接通转换开关 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
纹波 | 最大 10 % | |
空载电流 | < 20 mA | |
输出 | ||
开关类型 | 该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为: 亮时接通 | |
信号输出 | 1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路 | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 最大 100 mA , 阻抗负载 | |
电压降 | ≤ 1,5 V DC | |
开关频率 | 500 Hz | |
响应时间 | 1 ms |
