ENA58IL-R12DA7-1213B17-ABP 编码器现货直发
型号:
通用规格 | ||
检测类型 | 磁性采样 | |
设备类型 | 绝对值编码器 | |
线性度误差 | ≤ ± 0,1 ° | |
UL 文件编号 | E223176 “仅用于 NFPA 79 应用” , 如果产品上标有 UL 标记。 | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 130 a 在 40 °C 时 | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
L10 | 5 E+8 转数 在 24/198 N 轴向/径向轴负载时 | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
功耗 | 大约 4 W | |
可用前的时间延迟 | < 250 ms | |
输出码 | 二进制码 | |
Code course(计数方向) | 可编程, 顺时针递增(顺时针旋转,code course 递增) 顺时针递减(顺时针旋转,code course 递减) | |
接口 | ||
接口类型 | PROFINET IO | |
分辨率 | ||
单圈 | 可达 16 Bit | |
多匝 | 可达 14 Bit | |
总体解决方案 | 可达 30 Bit | |
传输速率 | 100 MBit/s | |
循环时间 | ≥ 1 ms | |
连接 | ||
连接器 | 以太网:2 个插座 M12 x 1,4 针,D 码 电源:1 个插头 M12 x 1,4 针,A 码 | |
符合标准 | ||
防护等级 | DIN EN 60529,IP65、IP66、IP67 | |
气候测试 | DIN EN 60068-2-3,无冷凝 | |
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | |
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms | |
抗振性 | DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 1000 Hz | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 , 如果产品上标有 UL 标记。 | |
环境条件 | ||
工作温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) 用于不带连接盖的型号 -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) 用于带连接盖的型号 | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
相对湿度 | 98 % ,无冷凝 | |
机械规格 | ||
材料 | ||
外壳 | 镀锌钢,涂漆 | |
法兰 | 铝 | |
轴 | 不锈钢 | |
质量 | 大约 300 g | |
旋转速度 | 12000 min -1 防护等级 IP65 3000 min -1 对于 IP66/IP67 | |
惯性力矩 | 50 gcm2 | |
起始扭矩 | < 5 Ncm | |
轴负载 | ||
轴向 | 24 N | |
径向 | 198 N |
