RL28-55-Z/49/76A/82B/116传感器 现货直发
型号:
产品阐述 | ||
带偏振滤波片的反射板型光电传感器 |
通用规格 | ||
有效检测距离 | 0 ... 17 m | |
反射板的距离 | 0,05 ... 17 m | |
检测范围极限值 | 21 m | |
参考目标 | H85-2 反射板 | |
光源 | LED | |
光源类型 | 调制可见红光 , 660 nm | |
偏振滤波片 | 是 | |
光点直径 | 大约 290 mm 相距 17 m | |
发散角 | 发射角 1.2° 接收角 2° | |
环境光限制 | 80000 Lux | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 690 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 90 % | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED | |
功能指示灯 | 2 个黄色 LED,光束无阻碍时亮起,稳定性控制不足时闪烁,光束中断时熄灭 | |
控制元件 | 灵敏度调节 (调节至小于有效工作范围的 25%) , 亮时接通/暗时接通转换开关 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
纹波 | 10 % | |
空载电流 | ≤ 40 mA | |
输入 | ||
测试输入 | 在 +UB 下发射器停用 | |
输出 | ||
故障前指示输出 | 1 路 PNP,稳定性控制不足达 10 s 时熄灭 如果发生 4 道光束中断则立即熄灭 | |
开关类型 | 亮通/暗通,可切换 (可选,只有为接收器选择了“暗通”时才能激活亮通/暗通切换。) | |
信号输出 | 1 路 NPN,1 路 PNP,同步开关,短路保护,反极性保护 ,集电极开路 | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 最大 200 mA | |
开关频率 | 1000 Hz | |
响应时间 | 0,5 ms | |
计时器功能 | 接通延时 (GAN)、断开延时 (GAB)、单触发 (IAB)、接通延时 - 单触发 (GAN-IAB),接通延时 - 断开延时 (GAN-GAB),可编程 调整间隔 0.02 s ...1 s |
