企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
度纬仪器
度纬科技,独有仪技。
25 内容数 2.6w 浏览量 7 粉丝
ETC门架测试系统
型号: eEye
--- 产品参数 ---
  • 手持频谱仪频率范围 5kHz~44GHz
  • DANL 典型值为 –163 dBm
  • TOI 测量 +10dBm (f = 2.4 GHz)
  • 手持示波器采样率 5 Gsample/s
  • 带宽 60MHz~500MHz
  • 灵敏度 2mV/div~100V/div
  • 矢量信号分析频率范围 DC耦合10Hz~7.5GHz,AC耦合10M~7.5GHz
  • 分辨率带宽范围 1Hz~10MHz,1/2/3/5步进
  • 视频带宽范围 1Hz~10MHz,1/2/3/5步进
  • SSB相位噪声 <–107 dBc,10kHz偏移
--- 产品详情 ---
● 完全符合JTG 2182-2020、JTG/T 3520-2021标准。
● 核心仪器源自行业领先公司,确保测试精度和指标符合要求。
● 选用手持便携仪表,提高测试的便携性。
● 测量向导可建立测量任务、提高测量速度且避免出错。
● 通过软件激活码可轻松且经济高效地升级所有选件。
● 具备历史模式的高速采集系统。
● 支持通用矢量信号解调功能,可实现ETC标准信号解调,支持数据分析记录。
为你推荐
  • 蓝牙信令测试仪2022-09-15 10:42
    产品型号:BTE 阻抗:50Ω nominal 频率范围:2402 MHz ~ 2480 MHz 频率分辨率:300Hz 最大输入功率:20dBm 输出功率分辨率:0.01dB
  • WLAN信令测试仪2022-09-15 10:27
    产品型号:WTE200 协议版本:802.11 a/b/g/n/ac/ax 频率范围:2.4GHz/5GHz/6GHz 带宽范围:20/40/80/160MHz 空间串流:SISO,2x2MIMO,4x4MIMO,空间复用,STBC 加密标准:WEP/WPA/WPA2/WPA3
  • 模拟/数字视频信号发生器2022-09-09 18:05
    产品型号:VSG CCVS亮条幅度:750mV±5mV CCVS同步脉冲幅度:300mV±5mV CCVS亮度非线性:≤1% 模拟高清输出幅度误差:±3% 模拟高清分量通道时延:±5ns
  • 闭路电视监控测试系统2022-09-09 18:01
    产品型号:VisionEye 输出:CCVS/YPbPr/HDMI 公路口测试:SD/HD综合测试图卡 SD信号:720X576/50Hz SD综合测试图:CCIR17/18/330/331、SinX/X等 HD分辨率:1080i/1080P
  • 定向测试天线2022-09-09 13:39
    产品型号:CHA200 天线模块:9 kHz~8 GHz,4种即插即用天线 极化方式:垂直 标称阻抗:50Ω VSWR:<2.5 典型值 射频输出接口 :N型(M)连接器
  • 全向测试天线2022-09-09 11:00
    产品型号:CHA800-P 工作频率:1.0GHz~8.0GHz 极化方式:垂直 驻波:2.0(TYP) 天线增益:0dBi~3.5dBi 输入阻抗:50Ω
  • OBU交易测试系统2022-09-09 10:52
    产品型号:OTTS 硬件射频指标:符合GB/T 20851.1-2019下行链路技术要求 主机:支持19英寸标准上架 0失败交易测试能力:连续13万次 交易测试方式:单OBU或三个OBU点名式轮询交易测试 交易时间间隔:不多于3个样件交易时每个样件的3s交易间隔
  • ETC现场采集系统2022-09-09 10:43
    产品型号:RFC Mini 输入频率范围:300KHz~6000MHz 录制带宽:2MHz~100MHz可设 IQ数据率:500MBps 采样率:250MS/s ADC 分辨率:16 Bits
  • ETC门架测试系统2022-09-09 10:25
    产品型号:eEye 手持频谱仪频率范围:5kHz~44GHz DANL:典型值为 –163 dBm TOI 测量:+10dBm (f = 2.4 GHz) 手持示波器采样率:5 Gsample/s 带宽:60MHz~500MHz
  • ETC自动化测试系统2022-09-09 10:15
    产品型号:ETC Runsys 功率计功率测量范围:-60dBm~+20dBm 功率计频率范围:10MHz~18GHz 功率计功率测量误差:±3% 信号发生器频率范围:250kHz~20GHz 频谱分析仪频率范围:3Hz~26.5GHz
  • 度纬科技最新发布! ETC交易过程分析软件ProEye2023-11-16 13:55
    度纬科技公路交通事业部多年从事于公路交通机电工程闭路电视视频监控系统及ETC收费系统的测试方案研究。ETC交易过程分析软件ProEye,一款专业ETC通信流程测试软件,满足JTG 2182标准ETC通信流程测试(一致性测试),适配OBU-RSU通信交互流程,完美解析ETC交易过程数据,于2023年10月正式发布。
  • 如果您在寻找FMAB调制度分析仪2023-11-15 16:09
    如果您在寻找广播发射机测试的仪器FMAB,那么这篇文章可以帮到您。
    735浏览量
  • 度纬科技最新发布! IP视频信号发生器IPSG2023-11-01 13:47
    度纬科技公路交通事业部多年从事于公路交通机电工程闭路电视视频监控系统及ETC收费系统的测试方案研究。IP视频信号发生器IPSG于2023年10月正式发布, 满足GB/T 2182标准实际测试需要,支持千兆网口,可直接输出标准视频信号,光口输出可拓展;支持综合图发生。
    1.1k浏览量
  • 度纬科技最新发布!视频分析仪VTS2023-08-23 11:18
    度纬科技公路交通事业部多年深耕于于公路交通机电工程闭路电视视频监控系统及ETC收费系统的测试方案研究。公司于2023年8月15日正式发布VTS模拟/数字视频分析仪,支持模拟CCVS和数字HDMI接口视频指标分析,满足JTG 2182-2020闭路电视监控系统传输通道指标要求,支持一键测试,打破传统进口产品的市场垄断,助力交通工程专项测试!
  • 全新音频分析仪—A5P2022-09-09 15:25
    A5P是最新推出的一体化音频分析仪,即将音频分析仪A5与测试电脑(PC)集于一体,在优化测试系统组成的同时提高系统的稳定性与兼容性。
