企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
度纬仪器
度纬科技,独有仪技。
25 内容数 2.4w 浏览量 6 粉丝
定向测试天线
型号: CHA200
--- 产品参数 ---
  • 天线模块 9 kHz~8 GHz,4种即插即用天线
  • 极化方式 垂直
  • 标称阻抗 50Ω
  • VSWR <2.5 典型值
  • 射频输出接口 N型(M)连接器
  • 增益 具体典型值见后附图表
  • 放大器线性度 IP3典型值19 dBm(测定环境:电池电压6V,25℃)
  • 典型方向图 具体典型值见后附图表
  • 电源 4 节干电池(1.5 V),安装于手柄内
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
● 在9kHz到20MHz频段,采用特制环形天线,实现具备业界领先的低频测试应用。
● 在20MHz到200MHz和200MHz到500MHz频率范围内,利用两个不同尺寸的加载环形天线,可获得天线的宽带心形方向图。
● 在500MHz到3000MHz频率范围内,利用对数周期偶极子天线可获得另一种不同的方向图。
● 支持单幅500MHz到8000MHz频率范围,满足ETC测试应用
● 5副射频天线均可借助手柄前部的卡紧固定按钮迅速切换。
● 手柄内供电系统包含以下模块:天线供电组件、低噪声放大器和有源/无源切换电路组成。
● 有源/无源切换通过继电器实现。
● 低噪声放大器在无源模式下被旁路,无供电电压。
为你推荐
  • 蓝牙信令测试仪2022-09-15 10:42
    产品型号:BTE 阻抗:50Ω nominal 频率范围:2402 MHz ~ 2480 MHz 频率分辨率:300Hz 最大输入功率:20dBm 输出功率分辨率:0.01dB
  • WLAN信令测试仪2022-09-15 10:27
    产品型号:WTE200 协议版本:802.11 a/b/g/n/ac/ax 频率范围:2.4GHz/5GHz/6GHz 带宽范围:20/40/80/160MHz 空间串流:SISO,2x2MIMO,4x4MIMO,空间复用,STBC 加密标准:WEP/WPA/WPA2/WPA3
  • 模拟/数字视频信号发生器2022-09-09 18:05
    产品型号:VSG CCVS亮条幅度:750mV±5mV CCVS同步脉冲幅度:300mV±5mV CCVS亮度非线性:≤1% 模拟高清输出幅度误差:±3% 模拟高清分量通道时延:±5ns
  • 闭路电视监控测试系统2022-09-09 18:01
    产品型号:VisionEye 输出:CCVS/YPbPr/HDMI 公路口测试:SD/HD综合测试图卡 SD信号:720X576/50Hz SD综合测试图:CCIR17/18/330/331、SinX/X等 HD分辨率:1080i/1080P
  • 定向测试天线2022-09-09 13:39
    产品型号:CHA200 天线模块:9 kHz~8 GHz,4种即插即用天线 极化方式:垂直 标称阻抗:50Ω VSWR:<2.5 典型值 射频输出接口 :N型(M)连接器
  • 全向测试天线2022-09-09 11:00
    产品型号:CHA800-P 工作频率:1.0GHz~8.0GHz 极化方式:垂直 驻波:2.0(TYP) 天线增益:0dBi~3.5dBi 输入阻抗:50Ω
  • OBU交易测试系统2022-09-09 10:52
    产品型号:OTTS 硬件射频指标:符合GB/T 20851.1-2019下行链路技术要求 主机:支持19英寸标准上架 0失败交易测试能力:连续13万次 交易测试方式:单OBU或三个OBU点名式轮询交易测试 交易时间间隔:不多于3个样件交易时每个样件的3s交易间隔
  • ETC现场采集系统2022-09-09 10:43
    产品型号:RFC Mini 输入频率范围:300KHz~6000MHz 录制带宽:2MHz~100MHz可设 IQ数据率:500MBps 采样率:250MS/s ADC 分辨率:16 Bits
  • ETC门架测试系统2022-09-09 10:25
    产品型号:eEye 手持频谱仪频率范围:5kHz~44GHz DANL:典型值为 –163 dBm TOI 测量:+10dBm (f = 2.4 GHz) 手持示波器采样率:5 Gsample/s 带宽:60MHz~500MHz
  • ETC自动化测试系统2022-09-09 10:15
    产品型号:ETC Runsys 功率计功率测量范围:-60dBm~+20dBm 功率计频率范围:10MHz~18GHz 功率计功率测量误差:±3% 信号发生器频率范围:250kHz~20GHz 频谱分析仪频率范围:3Hz~26.5GHz
  • 度纬科技最新发布! ETC交易过程分析软件ProEye2023-11-16 13:55
    度纬科技公路交通事业部多年从事于公路交通机电工程闭路电视视频监控系统及ETC收费系统的测试方案研究。ETC交易过程分析软件ProEye,一款专业ETC通信流程测试软件,满足JTG 2182标准ETC通信流程测试(一致性测试),适配OBU-RSU通信交互流程,完美解析ETC交易过程数据,于2023年10月正式发布。
  • 如果您在寻找FMAB调制度分析仪2023-11-15 16:09
    如果您在寻找广播发射机测试的仪器FMAB,那么这篇文章可以帮到您。
    666浏览量
  • 度纬科技最新发布! IP视频信号发生器IPSG2023-11-01 13:47
    度纬科技公路交通事业部多年从事于公路交通机电工程闭路电视视频监控系统及ETC收费系统的测试方案研究。IP视频信号发生器IPSG于2023年10月正式发布, 满足GB/T 2182标准实际测试需要,支持千兆网口,可直接输出标准视频信号,光口输出可拓展;支持综合图发生。
    944浏览量
  • 度纬科技最新发布!视频分析仪VTS2023-08-23 11:18
    度纬科技公路交通事业部多年深耕于于公路交通机电工程闭路电视视频监控系统及ETC收费系统的测试方案研究。公司于2023年8月15日正式发布VTS模拟/数字视频分析仪,支持模拟CCVS和数字HDMI接口视频指标分析,满足JTG 2182-2020闭路电视监控系统传输通道指标要求,支持一键测试,打破传统进口产品的市场垄断,助力交通工程专项测试!
  • 全新音频分析仪—A5P2022-09-09 15:25
    A5P是最新推出的一体化音频分析仪,即将音频分析仪A5与测试电脑(PC)集于一体,在优化测试系统组成的同时提高系统的稳定性与兼容性。
