企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
度纬仪器
度纬科技,独有仪技。
33 内容数 4.6w 浏览量 24 粉丝
OBU交易测试系统
型号: OTTS
--- 产品参数 ---
  • 硬件射频指标 符合GB/T 20851.1-2019下行链路技术要求
  • 主机 支持19英寸标准上架
  • 0失败交易测试能力 连续13万次
  • 交易测试方式 单OBU或三个OBU点名式轮询交易测试
  • 交易时间间隔 不多于3个样件交易时每个样件的3s交易间隔
  • 交易期/空闲期设置 不少于5个
--- 产品详情 ---
● 测试系统硬件射频指标符合GB/T 20851.1-2019下行链路技术要求。
● 提供天线与主机分立的测试方案,主机支持19英寸标准上架。
● 支持图形化软件界面,自动生成测试报告功能,提供默认报告格式,并可支持按照甲方要求修改。
● 主测试软件除控制ETC测试系统核心硬件之外,还可控制恒温箱,实现不同温度曲线下的完全自动无人值守测试。
● 测试系统能够具备连续13万次0失败交易测试的能力。
● 测试系统能够实现多种工作模式设置,可工作在非调制状态发送载波信号,亦可设置为连续发射测试信号状态。
● 支持用户输入OBU MAC ID,可实现单OBU交易测试或者三个OBU点名式轮询交易测试。
● 可以灵活设置交易时间间隔,满足不多于3个样件交易时每个样件的3s交易间隔。
● 支持自动统计交易成功次数、失败次数和交易总次数,可输出统计结果,统计结果中至少包括交易状态、交易失败的时间码和每条交易的状态,最终可形成完整的交易报告。测试软件在交易中向电脑上传交互信号帧代码日志。
● 测试系统软件具备自动启动功能,可继续前次测试;若测试过程中因为测试软件导致电脑死机或关机后,可自动重启并使得测试软件自动重启,继续之前的交易测试。控制电脑重启后,测试软件可自动启动,继续之前未完成的测试,之前的测试结果不丢失,所有测试结果均可实时存储于本地磁盘。
● 测试系统将交易过程中的详细log信息存储于控制电脑的磁盘中,可实现离线log信息查阅。
● 测试系统能够循环设置交易状态,且每个循环中交错设置交易期和空闲期不少于5个。
为你推荐
  • 蓝牙信令测试仪2022-09-15 10:42
    产品型号:BTE 阻抗:50Ω nominal 频率范围:2402 MHz ~ 2480 MHz 频率分辨率:300Hz 最大输入功率:20dBm 输出功率分辨率:0.01dB
  • WLAN信令测试仪2022-09-15 10:27
    产品型号:WTE200 协议版本:802.11 a/b/g/n/ac/ax 频率范围:2.4GHz/5GHz/6GHz 带宽范围:20/40/80/160MHz 空间串流:SISO,2x2MIMO,4x4MIMO,空间复用,STBC 加密标准:WEP/WPA/WPA2/WPA3
  • 模拟/数字视频信号发生器2022-09-09 18:05
    产品型号:VSG CCVS亮条幅度:750mV±5mV CCVS同步脉冲幅度:300mV±5mV CCVS亮度非线性:≤1% 模拟高清输出幅度误差:±3% 模拟高清分量通道时延:±5ns
  • 闭路电视监控测试系统2022-09-09 18:01
    产品型号:VisionEye 输出:CCVS/YPbPr/HDMI 公路口测试:SD/HD综合测试图卡 SD信号:720X576/50Hz SD综合测试图:CCIR17/18/330/331、SinX/X等 HD分辨率:1080i/1080P
  • 定向测试天线2022-09-09 13:39
    产品型号:CHA200 天线模块:9 kHz~8 GHz,4种即插即用天线 极化方式:垂直 标称阻抗:50Ω VSWR:<2.5 典型值 射频输出接口 :N型(M)连接器
  • 全向测试天线2022-09-09 11:00
    产品型号:CHA800-P 工作频率:1.0GHz~8.0GHz 极化方式:垂直 驻波:2.0(TYP) 天线增益:0dBi~3.5dBi 输入阻抗:50Ω
  • OBU交易测试系统2022-09-09 10:52
    产品型号:OTTS 硬件射频指标:符合GB/T 20851.1-2019下行链路技术要求 主机:支持19英寸标准上架 0失败交易测试能力:连续13万次 交易测试方式:单OBU或三个OBU点名式轮询交易测试 交易时间间隔:不多于3个样件交易时每个样件的3s交易间隔
  • ETC现场采集系统2022-09-09 10:43
    产品型号:RFC Mini 输入频率范围:300KHz~6000MHz 录制带宽:2MHz~100MHz可设 IQ数据率:500MBps 采样率:250MS/s ADC 分辨率:16 Bits
  • ETC门架测试系统2022-09-09 10:25
    产品型号:eEye 手持频谱仪频率范围:5kHz~44GHz DANL:典型值为 –163 dBm TOI 测量:+10dBm (f = 2.4 GHz) 手持示波器采样率:5 Gsample/s 带宽:60MHz~500MHz
  • ETC自动化测试系统2022-09-09 10:15
    产品型号:ETC Runsys 功率计功率测量范围:-60dBm~+20dBm 功率计频率范围:10MHz~18GHz 功率计功率测量误差:±3% 信号发生器频率范围:250kHz~20GHz 频谱分析仪频率范围:3Hz~26.5GHz
  • AM发射机测量指标:载波跌落2026-02-27 15:40
    RWC2500A Plus 是一款专业的广播调制分析仪,主要应用于AM/FM发射机测试,可单机实现射频参数、调制性能和音频层面的全面测试。
    621浏览量
  • FM发射机测量中的预加重与去加重2026-02-27 15:23
    预加重与去加重是FM广播系统“发射-传输-接收”链路中互补的重要环节,其核心意义在于针对性解决FM调制的高频噪声痛点,实现音质与频段利用率的双重优化。在FM发射机的测量工作中,合理匹配预加重与去加重参数是保障测试数据准确的前提,而选择一款专业的测试仪器则能为这一目标的实现提供助力。
    732浏览量
  • 如何测量模拟广播发射机指标:信噪比2026-02-03 14:47
    一、引言信噪比(Signal-to-NoiseRatio,SNR)是评估广播发射机信号质量的核心技术指标,其定义为发射机输出信号中有用音频信号功率与噪声功率的比值(单位:分贝dB)。该指标直接决定信号传输的纯净度——信噪比数值越高,噪声对有效信息的掩盖作用越弱,收音机等接收设备解调后得到的声音越清晰,无杂音、底噪等干扰问题;反之,若信噪比不达标,会导致音频失
    1333浏览量
  • RWC2500A Plus:ETL的替代者与广播测试升级方案2026-02-03 14:38
    一、引言在广播发射机测试领域,高精度、多功能的测试仪器是保障信号质量与设备稳定运行的核心支撑。长期以来,ETL凭借早期技术积累,在FM发射机测试场景中占据一定市场份额,成为部分广电企业的选择。然而,随着广播行业向多制式兼容、智能化运维、轻量化测试方向发展,ETL在场景覆盖等方面的局限性逐渐凸显,已难以满足现代广电测试的多维度需求。度纬科技在此背景下推出的RW
    1451浏览量
  • 基于PXIe总线的多板卡通道同步机制研究2026-02-03 14:20
    1引言在上一篇《基于PXIe的单板多通道同步机制研究》中,我们重点讨论了在同一块PXIe数据采集卡内部,如何通过统一时间基准、统一采样时钟与统一启动触发,实现各通道在时间轴上的严格对齐。然而在实际工程项目中,单块采集卡所能提供的通道数量往往有限。随着测试规模和复杂度的不断提升,用户越来越需要将多块甚至十余块PXIe采集卡同时投入运行,以获得上百乃至上千通道的
  • 基于PXIe总线的单板多通道同步机制研究2026-02-03 14:11
    1引言近年来,随着自动化测试、结构健康监测、智能制造以及新能源装备等领域的快速发展,基于PXIe平台的数据采集系统在工程测试中的应用越来越广泛。PXIe作为一种开放、模块化、高带宽的测试与测量平台,具备以下典型优势:总线带宽高、通道数易扩展,可满足多点、多物理量同时测试的需求;模块形态灵活,可方便集成电压、电流、桥路、声学、振动等多种采集卡;配合上位机软件和
  • 度纬科技最新发布! ETC交易过程分析软件ProEye2023-11-16 13:55
    度纬科技公路交通事业部多年从事于公路交通机电工程闭路电视视频监控系统及ETC收费系统的测试方案研究。ETC交易过程分析软件ProEye,一款专业ETC通信流程测试软件,满足JTG 2182标准ETC通信流程测试(一致性测试),适配OBU-RSU通信交互流程,完美解析ETC交易过程数据,于2023年10月正式发布。
    1603浏览量
  • 如果您在寻找FMAB调制度分析仪2023-11-15 16:09
    如果您在寻找广播发射机测试的仪器FMAB,那么这篇文章可以帮到您。
    1430浏览量
  • 度纬科技最新发布! IP视频信号发生器IPSG2023-11-01 13:47
    度纬科技公路交通事业部多年从事于公路交通机电工程闭路电视视频监控系统及ETC收费系统的测试方案研究。IP视频信号发生器IPSG于2023年10月正式发布, 满足GB/T 2182标准实际测试需要,支持千兆网口,可直接输出标准视频信号,光口输出可拓展;支持综合图发生。
    2032浏览量
  • 度纬科技最新发布!视频分析仪VTS2023-08-23 11:18
    度纬科技公路交通事业部多年深耕于于公路交通机电工程闭路电视视频监控系统及ETC收费系统的测试方案研究。公司于2023年8月15日正式发布VTS模拟/数字视频分析仪,支持模拟CCVS和数字HDMI接口视频指标分析,满足JTG 2182-2020闭路电视监控系统传输通道指标要求,支持一键测试,打破传统进口产品的市场垄断,助力交通工程专项测试!
