企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
卓达鑫
远翔、芯格诺、美伽、能芯 芯片品牌代理。 智能家居,电子消费品,直流无刷电机开发。
227 内容数 58w+ 浏览量 948 粉丝
QH9N20K 200V 9A N沟道场效应管 MOS管
型号: QH9N20K
--- 产品参数 ---
  • 规格 200V 9A N沟道
  • 内阻 250mΩ
  • 封装 TO-252
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
为你推荐
  • 芯格诺XP2116:降压恒流自带协议串口转模拟调光IC2023-07-08 00:38
    XP2116方案支持输入电压范围 20V-80V,功率范围 5W-150W。全面优化动态响应、待机功耗、效率和噪音等核心指标,同时实现千分之一的深度调光,以及16bit的高调光精度。在柔光调光的处理上也更为细腻,可以避免抖动、闪烁、延迟等现象,让人眼观感更舒适。通过UART数字通信接口设置可以满足适合所有协议调光产品。
  • 芯格诺XP3358:单级高P恒压IC2023-07-05 00:13
    XP3358与降压恒流转模拟调光芯片XP2115和三合一调光接口芯片XP1101构成了一套中小功率可调光数字LED驱动整体解决方案,可支持120W以内的应用。
    5336浏览量
  • 芯格诺XP2115M:80V10A内置MOS转模拟调光IC2023-07-04 23:36
    XP2115M 产品是一款用于固态照明(Solid State Lighting)的 DC/DC 降压(Buck)数字调光稳流调节专用芯片。此产品支持输入电压范围 20V-80V,典型功率范围 5W-60W(取决于 PCB 设计,应用规格,应用参数选择和散热条件)。通过 Dim1 以及 Dim2 脚,XP2115M 可以实现低至 0.1%无微闪,无台阶感的平
  • 芯格诺XP2115:80V10A降压恒流转模拟调光IC2023-07-04 23:21
    XP2115 产品是一款用于固态照明(Solid State Lighting)的 DC/DC 降压(Buck)数字调光驱动专用芯片。此产品支持输入电压范围 20V-80V,功率范围 5W-150W。通过 Dim1 以及 Dim2 脚,XP2115 可以实现低至 0.1%无微闪,无台阶感的平滑调光。同时,XP2115 可以支持完全调灭,并确保无回闪或鬼火。
  • 远翔FP7130:80V10A降压恒流PWM调光IC2023-02-25 23:32
    FP7130是一种高效的降压恒流控制器。它被设计为在连续电流模式下工作,输入电压范围为6V到80V。
    2693浏览量
  • FP6296的参数应用:输入3-12V升压5V9V12V2023-02-25 22:59
    FP6296是内置15mΩ,10A,14V的P-MOS的DC-DC异步升压恒压IC,IC的工作频率是400KHz。 FP6296输入是单节电池,输出的功率最大18W,如果输入是双节电池,输出的功率最大30W。
    5895浏览量
  • FP6298的参数应用:3-5V升压5V9V2023-02-25 22:50
    FP6298是内置0.08Ω,4.5A,12V的P-MOS的DC-DC异步升压恒压IC,IC的工作频率是500KHz。 FP6298输出的功率最大只能做11W,可做5V/2A,9V/1A,10V/1A。
    4162浏览量
  • FP6291的参数应用:3-5V升压5V9V12V2023-02-25 22:36
    FP6291是内置0.2Ω,2.5A,16V的P-MOS的DC-DC异步升压恒压IC,IC的工作频率是1MHz。 FP6291输出的功率最大只能做6W,不管升压输出多少伏,可以做5V/1A,9V/550mA,12V/400mA。
    4356浏览量
  • FP6293的参数应用:3-5V升压5V9V12V2023-02-25 22:28
    FP6293是内置0.14Ω,3.5A,18V的P-MOS的DC-DC异步升压恒压IC,IC的工作频率是1MHz。 FP6293输出的功率最大只能做9W,不管升压输出多少伏,可做5V/1.5A,9V/800mA,12V/600mA。
    5306浏览量
  • FP5207B带软启动工作频率可调DC-DC升压IC2022-09-19 23:43
    FP5207B 是非同步升压控制 IC,透过 EXT Pin 控制外部 NMOS,输入低启动电压 2.8V 与宽工作电压 5V~24V,单节锂电池 3V~4.2V 应用,将 Vout 接到 HVDD Pin;精准的反馈电压 1.2V,软启动时间由外部电容调整,工作频率由外部电阻调整;过电流保护,检测电感峰值电流,检测电阻 Rcs 接在开关 NMOS Source 端与地之间。
