企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
卓达鑫
远翔、芯格诺、美伽、能芯 芯片品牌代理。 智能家居,电子消费品,直流无刷电机开发。
可获得潜在客户线索数量999+立即解锁
227 内容数 41w+ 浏览量 141 粉丝
芯格诺XP2115/M/2116
型号: XP2115/M/2116
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
产品介绍
1.产品概述
XP2115M 产品是一款用于固态照明(Solid State Lighting)的 DC/DC 降压(Buck)数字调光稳流调节专用芯片。此产品支持输入电压范围 20V-80V,典型功率范围 5W-60W(取决于 PCB 设计,应用规格,应用参数选择和散热条件)。通过 Dim1 以及 Dim2 脚,XP2115M 可以实现低至 0.1%无微闪,无台阶感的平滑调光。同时,XP2115M 可以支持完全调灭,并确保无回闪或鬼火。
在中高调光区间,XP2115M 工作在连续导通模式(CCM)下,通过调节电感峰值以及平均电流实现纯直流(DC)调光功能。在低调光区间,XP2115M 工作在低纹波的组激发(Group Burst)模式下,通过调节激发占空比实现调光。得益于 XPCTM数字内核的精准控制,无论在哪种模式下,XP2115M 都将 LED 电流纹波控制在很低的水平。结合一定的输出电容,XP2115M 可真正实现高品质全程 DC 调光。同时,XPCTM数字内核使得 XP2115M 具备卓越的线性和负载调整率。无论输出电压低达 5V 还是高达 90%的输入电压,LED 电流的偏差可以控制在+-3%以内。并且即使在最低调光点,XP2115M 的负载/线性调整率依然可以接近 100%调光的水平。
XP2115M 有两个调光脚 DIM1 以及 DIM2。DIM1 接受 3.3V 或 5V 的占空比输入;而根据不同 CFG 配置,DIM2 可以接受模拟电平输入或者 3.3V 或 5V 占空比输入。最终的调光百分比由 DIM1 x DIM2(-0X)决定;或者Dim1,Dim2 中最后动作的那个信号决定(-1X)。XP2115M 的 Buck 开关频率和 Dim1/2 收到的占空比调光信号频率完全不相关,使得系统设计更加灵活自由。
除了强大的性能外,XP2115M 具备丰富的配置选项,以应对不同的应用场景。可配置的内容包括:
• 输入电压 Brown-In 阈值
• 是否激活输出过压 OVP 保护
• Dim2 信号类型:占空比或电平
• Dim 信号抗噪抗抖动水平
• Dim 调灭阈值
XP2115M 也具备完整的保护以确保意外情况下的系统安全性,保护功能包括:
• 输出过压保护(OVP)
• 输出短路保护(OSP)
• 输入过压保护(Vin OVP)
• 输入欠压保护(Vin UVP)
• 过温保护(OTP)
• 过温电流降额(De-rating)
2.应用范围
• 可调光/可配置 LED 照明驱动电源
• 可调光/可配置 LED 照明灯具
为你推荐
  • 芯格诺XP2116:降压恒流自带协议串口转模拟调光IC2023-07-08 00:38
    XP2116方案支持输入电压范围 20V-80V,功率范围 5W-150W。全面优化动态响应、待机功耗、效率和噪音等核心指标,同时实现千分之一的深度调光,以及16bit的高调光精度。在柔光调光的处理上也更为细腻,可以避免抖动、闪烁、延迟等现象,让人眼观感更舒适。通过UART数字通信接口设置可以满足适合所有协议调光产品。
  • 芯格诺XP3358:单级高P恒压IC2023-07-05 00:13
    XP3358与降压恒流转模拟调光芯片XP2115和三合一调光接口芯片XP1101构成了一套中小功率可调光数字LED驱动整体解决方案,可支持120W以内的应用。
    3.1k浏览量
  • 芯格诺XP2115M:80V10A内置MOS转模拟调光IC2023-07-04 23:36
  • 芯格诺XP2115:80V10A降压恒流转模拟调光IC2023-07-04 23:21
    XP2115 产品是一款用于固态照明(Solid State Lighting)的 DC/DC 降压(Buck)数字调光驱动专用芯片。此产品支持输入电压范围 20V-80V,功率范围 5W-150W。通过 Dim1 以及 Dim2 脚,XP2115 可以实现低至 0.1%无微闪,无台阶感的平滑调光。同时,XP2115 可以支持完全调灭,并确保无回闪或鬼火。
  • 远翔FP7130:80V10A降压恒流PWM调光IC2023-02-25 23:32
    FP7130是一种高效的降压恒流控制器。它被设计为在连续电流模式下工作,输入电压范围为6V到80V。
    1.6k浏览量
  • FP6296的参数应用:输入3-12V升压5V9V12V2023-02-25 22:59
    FP6296是内置15mΩ,10A,14V的P-MOS的DC-DC异步升压恒压IC,IC的工作频率是400KHz。 FP6296输入是单节电池,输出的功率最大18W,如果输入是双节电池,输出的功率最大30W。
    4k浏览量
  • FP6298的参数应用:3-5V升压5V9V2023-02-25 22:50
    FP6298是内置0.08Ω,4.5A,12V的P-MOS的DC-DC异步升压恒压IC,IC的工作频率是500KHz。 FP6298输出的功率最大只能做11W,可做5V/2A,9V/1A,10V/1A。
    2.4k浏览量
  • FP6291的参数应用:3-5V升压5V9V12V2023-02-25 22:36
    FP6291是内置0.2Ω,2.5A,16V的P-MOS的DC-DC异步升压恒压IC,IC的工作频率是1MHz。 FP6291输出的功率最大只能做6W,不管升压输出多少伏,可以做5V/1A,9V/550mA,12V/400mA。
    2.4k浏览量
  • FP6293的参数应用:3-5V升压5V9V12V2023-02-25 22:28
    FP6293是内置0.14Ω,3.5A,18V的P-MOS的DC-DC异步升压恒压IC,IC的工作频率是1MHz。 FP6293输出的功率最大只能做9W,不管升压输出多少伏,可做5V/1.5A,9V/800mA,12V/600mA。
    2.7k浏览量
  • FP5207B带软启动工作频率可调DC-DC升压IC2022-09-19 23:43
    FP5207B 是非同步升压控制 IC,透过 EXT Pin 控制外部 NMOS,输入低启动电压 2.8V 与宽工作电压 5V~24V,单节锂电池 3V~4.2V 应用,将 Vout 接到 HVDD Pin;精准的反馈电压 1.2V,软启动时间由外部电容调整,工作频率由外部电阻调整;过电流保护,检测电感峰值电流,检测电阻 Rcs 接在开关 NMOS Source 端与地之间。
