企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
卓达鑫
远翔、芯格诺、美伽、能芯 芯片品牌代理。 智能家居,电子消费品,直流无刷电机开发。
227 内容数 58w+ 浏览量 948 粉丝
芯格诺XP3358
型号: XP3358
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
产品介绍
1.产品概述
XP3358 是一款数字高性能单级高功率因数(PF>0.9)恒压(CV)控制器芯片,其适用于反激(Flyback)或升降压(buck-boost)开关电源拓扑。XP3358 可应用于固态照明(SSL)中两级驱动的 PFC 前级提供 AC 输入侧功率因数矫正(PFC)功能和 DC 输出侧带有两倍工频纹波的恒压直流,以驱动二次侧的恒流 DC/DC 控制器。
XP3358 也可以应用于单级 SSL 恒压驱动中,其带有两倍工频纹波的恒压直流输出可以直接驱动各种长度的LED 灯带负载,并可以配合斩波调光电路实现 LED 灯带的调光功能。
XP3358 的高性能 XPCTM数字内核能够通过对辅助绕组波形的实时分析,在初次测完整的重构输出电压波形实现全电压全负载单板+/-1%的原边控制(PSR)。同时 XPCTM内核在芯片内部对环路进行相位补偿,在不需要外部补偿元器件的情况下可保证环路在任何输入/输出情况下稳定。
在任何工作点下,XP3358 对输入电流波形进行实时监控,无论变压器电感量取值大小都能实现优异的内核通过内部计算对 Flyback 进行反相移调整,以降低 EMI电容对 PF/THD 的影响。在同样应用参数下,可以在高压 1/3 和 1/2 负载处提高 PF 多达 0.1。为应对最新的美规六级能耗以及欧规 CoC 标准,XP3358 针对所有负载做了峰值电流和开关频率的优化:中轻载采取展频工作(frequency fold back)以降低开关损耗;并在 20%-100%负载范围实现谷底开通(QR)。在典型的应用参数下,四点平均效率以及 10%负载效率都可以轻松满足上述标准。针对 90W 的典型应用,XP3358 在 230V 输入下的待机功耗可以满足 150mW。
对于任何 PFC 控制器,10Hz 左右的低环路带宽和严格的动态响应要求一直是一个矛盾。而系统成本和体积往以最小化负载突变带来的输出电压过欠冲。与此同时,XP3358 独有的动态控制技术也最小化了动态过程中的往对单级高 PF CV 应用的输出电容容值也有很大的限制。得益于 XPCTM内核的复杂的非线性处理,XP3358 可音频噪音。不仅如此,针对 LED 灯带负载的应用,XP3358 还有可通过 CFG 设置的专用灯带模式来优化动态过程中输出的单调性和柔和性,以使得灯带调光的过程达到最佳的视觉效果。
XP3358 内建一套完整的保护功能以最大化系统在各种情况下的安全。XP3358 会根据不同的保护来决定自启动(auto-restart)的频率,以避免过于频繁的自启动产生的过大平均功耗。XP3358 的保护包括:
AC 输入过压保护(AC OVP)
AC 输入欠压保护(AC UVP)
输出过压保护(OVP)
输出短路保护(OSP)
输出过载保护(OLP)
过温保护(OTP)
Rsns 电阻短路保护(RSS)
2.应用范围
两级固态照明电源
单级高 PF 恒压固态照明电源
两级电源
为你推荐
  • 芯格诺XP2116:降压恒流自带协议串口转模拟调光IC2023-07-08 00:38
    XP2116方案支持输入电压范围 20V-80V,功率范围 5W-150W。全面优化动态响应、待机功耗、效率和噪音等核心指标,同时实现千分之一的深度调光,以及16bit的高调光精度。在柔光调光的处理上也更为细腻,可以避免抖动、闪烁、延迟等现象,让人眼观感更舒适。通过UART数字通信接口设置可以满足适合所有协议调光产品。
  • 芯格诺XP3358:单级高P恒压IC2023-07-05 00:13
    XP3358与降压恒流转模拟调光芯片XP2115和三合一调光接口芯片XP1101构成了一套中小功率可调光数字LED驱动整体解决方案,可支持120W以内的应用。
    5336浏览量
  • 芯格诺XP2115M:80V10A内置MOS转模拟调光IC2023-07-04 23:36
    XP2115M 产品是一款用于固态照明(Solid State Lighting)的 DC/DC 降压(Buck)数字调光稳流调节专用芯片。此产品支持输入电压范围 20V-80V,典型功率范围 5W-60W(取决于 PCB 设计,应用规格,应用参数选择和散热条件)。通过 Dim1 以及 Dim2 脚,XP2115M 可以实现低至 0.1%无微闪,无台阶感的平
  • 芯格诺XP2115:80V10A降压恒流转模拟调光IC2023-07-04 23:21
    XP2115 产品是一款用于固态照明(Solid State Lighting)的 DC/DC 降压(Buck)数字调光驱动专用芯片。此产品支持输入电压范围 20V-80V,功率范围 5W-150W。通过 Dim1 以及 Dim2 脚,XP2115 可以实现低至 0.1%无微闪,无台阶感的平滑调光。同时,XP2115 可以支持完全调灭,并确保无回闪或鬼火。
  • 远翔FP7130:80V10A降压恒流PWM调光IC2023-02-25 23:32
    FP7130是一种高效的降压恒流控制器。它被设计为在连续电流模式下工作,输入电压范围为6V到80V。
    2693浏览量
  • FP6296的参数应用:输入3-12V升压5V9V12V2023-02-25 22:59
    FP6296是内置15mΩ,10A,14V的P-MOS的DC-DC异步升压恒压IC,IC的工作频率是400KHz。 FP6296输入是单节电池,输出的功率最大18W,如果输入是双节电池,输出的功率最大30W。
    5895浏览量
  • FP6298的参数应用:3-5V升压5V9V2023-02-25 22:50
    FP6298是内置0.08Ω,4.5A,12V的P-MOS的DC-DC异步升压恒压IC,IC的工作频率是500KHz。 FP6298输出的功率最大只能做11W,可做5V/2A,9V/1A,10V/1A。
    4162浏览量
  • FP6291的参数应用:3-5V升压5V9V12V2023-02-25 22:36
    FP6291是内置0.2Ω,2.5A,16V的P-MOS的DC-DC异步升压恒压IC,IC的工作频率是1MHz。 FP6291输出的功率最大只能做6W,不管升压输出多少伏,可以做5V/1A,9V/550mA,12V/400mA。
    4356浏览量
  • FP6293的参数应用:3-5V升压5V9V12V2023-02-25 22:28
    FP6293是内置0.14Ω,3.5A,18V的P-MOS的DC-DC异步升压恒压IC,IC的工作频率是1MHz。 FP6293输出的功率最大只能做9W,不管升压输出多少伏,可做5V/1.5A,9V/800mA,12V/600mA。
    5306浏览量
  • FP5207B带软启动工作频率可调DC-DC升压IC2022-09-19 23:43
    FP5207B 是非同步升压控制 IC,透过 EXT Pin 控制外部 NMOS,输入低启动电压 2.8V 与宽工作电压 5V~24V,单节锂电池 3V~4.2V 应用,将 Vout 接到 HVDD Pin;精准的反馈电压 1.2V,软启动时间由外部电容调整,工作频率由外部电阻调整;过电流保护,检测电感峰值电流,检测电阻 Rcs 接在开关 NMOS Source 端与地之间。
