企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海冠宁科技发展有限公司
公司主要做传感器、编码器和安全栅,主要品牌有倍加福、MTL、 西克、菲尼克斯。
1.5k 内容数 9.6w 浏览量 19 粉丝
ENI58IL-S10CA5-1000-UD1-RC1 现货直发
型号: ENI58IL-S10CA5-1000-UD1-RC1
--- 产品参数 ---
  • ENI58IL-S1 1
--- 产品详情 ---
通用规格
检测类型光电采样
线性度误差± 0,025 °
脉冲计数最大 5000
功能性安全相关参数
MTTFd140 a
任务时间 (TM)20 a
L1015 E+9 转速为 3000 rpm 时
诊断覆盖率 (DC)0 %
电气技术规格
工作电压4,75 ... 30 V DC
空载电流最大 50 mA
输出
输出类型推挽式或 RS422(通用输出驱动器,输出电平取决于输入电压)
负载电流最大值/通道 40 mA ,短路保护,反极性保护
输出频率最大 400 kHz
上升时间300 ns
A 到 B 相
 脉冲计数 < 360090 ° ± 9 ° 电气
 脉冲计数 ≥ 360090 ° ± 15 ° 电气
工作循环1/2 ± 10 %
连接
连接器M12 连接器,8 针
M12 连接器,5 针
M23 连接器,12 针
10 针 MIL 连接器
7 针 MIL 连接器
电缆∅6 mm,4 x 2 x 0.14 mm2
固定电缆,带 M12 插头。5 针
固定电缆,带 M12 插头。8 针
符合标准
防护等级DIN EN 60529,IP65、IP67
气候测试DIN EN 60068-2-78 ,无冷凝
发射干扰EN 61000-6-4:2007/A1:2011
抗扰度EN 61000-6-2:2005
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,300 g,6 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,30 g,10 ... 2000 Hz
认证和证书
UL 认证E223176 , cULus 认证,一般用途,2 类电源,1 类外壳 , 如果产品上标有 UL 标记。 仅用于 NFPA 79 应用 适配器应要求提供现场配线
 最高许可环境温度max. 80 °C (max. 176 °F)
环境条件
工作温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) ,固定电缆
-5 ...85 °C (23 ...185 °F),可移动电缆
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
材料
 外壳3.2315 铝 (AlMgSi1,耐盐水腐蚀)
 法兰3.2315 铝 (AlMgSi1,耐盐水腐蚀)
 空心轴 不锈钢
质量< 300 g 没有电缆
旋转速度最大 6000 min -1 防护等级 IP65 , 最大 3000 min -1 防护等级 IP67
惯性力矩≤ 70 gcm2
起始扭矩≤ 1,5 Ncm 防护等级 IP65 , ≤ 3 Ncm 防护等级 IP67
轴负载
 角度偏移最大 1 °
 轴向偏移最大 1 mm
为你推荐
