企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
浙江天明高压开关有限公司
专业生产35KV-66KV-110KV-252KV六氟化硫断路器.
29 内容数 9k 浏览量 4 粉丝
LB6-66电流互感器
型号: LB6-66
--- 产品参数 ---
  • 型号 LB6-66
  • 规格 66/0.11
  • 产地 浙江
  • 重量 550KG
  • 尺寸 1*1*1
--- 产品详情 ---
LB6-66电流互感器本型电流互感器适用于1100kV,50Hz电力系统中作电流、电能测量及继电保护用。天明高压开关该产品装有金属膨胀器,全密封结构,一次绕组为“U”形电容型绝缘结构,介质损耗率小,局部放电量低。天明高压开关
产品简介:
      LB6型电流互感器一次绕组呈“U”字型,主绝缘为电容型油纸绝缘,用高压电缆纸包扎在一次绕组上,其间设有若干个主屏,电场分布均匀,绝缘性能良好。。天明高压开关
      二次绕组套装在一次绕组的下部,整个器身固定在油箱的内部,一次绕组串、并联换接在储油柜外进行。天明高压开关
      使用环境:
      -40℃~+45℃
 浙江特锐德高压电器
      产品特点:。天明高压开关
      1.产品一次绕组串并联为外换装置,可方便换接;。天明高压开关
      2.浙江特锐德高压电器采用不锈钢膨胀器作为油补偿装置,产品的油面指示是通过膨胀器上端窗口指针位移来表示;浙江特锐德高压电器
      3.产品可带4-6个二次绕组,采用高导磁性能的微晶合金制造的二次测量绕组,可保证测量精度达到0.1级或0.2S级,二次绕组可设有抽头,以实现多种电流比;
      4.产品油箱密封面采用限位密封,出线盒采用整体拉伸,精巧实用。天明高压开关
      5.产品外部采用热镀锌或不锈钢标准件等新工艺、新材料,使整体无锈蚀。
。天明高压开关
      产品用途:
      LB6型油浸正立式电流互感器为油纸绝缘、正立式结构,串联在线路中具有电能测量、计量、继电保护以及暂态保护等功能
本型电流互感器适用于1100kV,50Hz电力系统中作电流、电能测量及继电保护用。。天明高压开关该产品装有金属膨胀器,全密封结构,一次绕组为“U”形电容型绝缘结构,介质损耗率小,局部放电量低,二次绕组一般为4~6个绕组,级次可任意组合,可根据用户需要生产测星级准确级为0.2S级特殊用途电流互感器。。天明高压开关本型电流互感器为户外装置。天明高压开关
为你推荐
  • 天明高压TYD-35电容式电压互感器2022-09-17 18:20
    产品型号:TYD-35 型号:TYD-35 规格:35/0.11 产地:浙江 品牌:天明高压开关 重量:450KG
  • LVQB-66型SF6气体绝缘电流互感器2022-09-17 18:15
    产品型号:LVQB-66 型号:LVQB-66 规格:100/5 产地:浙江 重量:850KG 品牌:天明高压开关
  • LB7-66/72.5kV油浸式电流互感器2022-09-17 18:11
    产品型号:LB7-66 型号:LB7-66 规格:100/5 品牌:天明高压开关 产地:浙江 重量:650KG
  • LCWB5-66kV油浸式电流互感器2022-09-17 17:25
    产品型号:LCWB5-66 型号:LCWB5-66 规格:100/5 产地:浙江 品牌:天明高压开关 重量:450KG
  • LB5-66kV油浸式电流互感器2022-09-17 17:20
    产品型号:LB5-66kV 型号:LB5-66 规格:200/5 产地:浙江 品牌:天明高压 尺寸:1*1*1
  • JDCF-220kV油浸式电压互感器2022-09-17 16:40
    产品型号:JDCF-220 型号:JDCF-220 规格:220/0.11 产地:浙江 品牌:天明高压 尺寸:1*1*1
  • JDCF-66电压互感器2022-09-17 08:34
    产品型号:JDCF-66 型号:JDCF-66 规格:66/0.11 产地:浙江 品牌:天明高压开关 尺寸:1*1*1
  • TYD66-0.02FH电容式互感器2022-09-17 08:30
    产品型号:TYD66-0.02FH 型号:TYD66/√3 规格:0.02FH 品牌:天明高压 尺寸:1*1*1 重量:650
  • TYD-220电容式电压互感器2022-09-16 07:39
    产品型号:TYD-220 型号:TYD-220 规格:220/0.1 产地:浙江 尺寸:1*1*1 重量:1400KG
  • TYD-35电容式电压互感器2022-09-16 07:33
    产品型号:TYD-35 型号:TYD-35 规格:35/0.11 产地:浙江 尺寸:1*1*1 重量:450KG
