--- 产品参数 ---
- KFD2-USC-1 1
--- 产品详情 ---
Faulty fuel lines are common causes of fires in engine rooms. KFD2-RSH-1.*D.* safety relays with dual redundant contacts from Pepperl+Fuchs enable the immediate shutdown of the fuel supply and offer maximum functional safety. Learn more …KFD2-RSH-1.*D.* for Safe Shutdown of the Fuel Supply of Large Diesel Engines Safety Relay with Dual Redundancy The Application Large diesel engines with several thousand horsepower are typically used in diesel locomotives . Engines of this caliber. KFD2-RSH-1.*D.* safety relays are ideal for such applications. These safety relays comply with the requirements up to SIL 3 according to IEC/EN 61508 and up to PL e according to EN/ISO 13849—a multi-stage redundancy concept for ensuring that |
产品总览: P+F 公司 K系列产品中有一系列逻辑控制器供选择。 块。该模块通过DIP开关设置设备功能和停车监测的限定值。停车监测有两种方式: 带有启动延时的停车监测 带有转向检测的停车监测 速度监测器KF**-DWB-**1.D DWB速度监测器用来监测工厂中的速度或者频率变量。该模块具有两个继电器输出,可对限定值进行报警输出,可设定为下限(MIN)或者上限(MAX)报警。另外一个输入可作为启动延时功能。这就意味着处于下限报警时,从停止状态启动。 频率/电流转换器 带报警功能的KF**-UFC-**1.D 通用型频率/电流转换器UFC是一款多种功能的频率处理高功能频率检测模块对输入的频率信号进行处理,根据不同的产品版本,输入端可连接NAMUR或者三线制传感器。线路故障监测单元检测信号线的断线或短路故障状态。 带有图形显示屏和简便易懂的菜单简化了模块的功能设置。实现测量值的显示及设定。对于前面板上带有可编程插口的模块,用户可以通过PC机对其进行设置。 模块的供电具有多种电源模式,满足全球应用。五种电源模式可供选择。 停车监测器 KFD2-SR2-**2.W.SM 停车监测器KFD2-SR2-Ex2.W.SM 是一款低成本、易调节的脉冲检测模 |
为你推荐
UB1000-18GM75-E01-V15 超声波传感器现货直发2022-12-20 13:31
产品型号:UB1000-18GM75-E01-V15 UB1000-18G:1 -
UMC3000-30H-E5-5M-3G-3D 超声波传感器现货直发2022-12-20 13:29
产品型号:UMC3000-30H-E5-5M-3G-3D UMC3000-30:1 -
UB6000-F42-I-V15 超声波传感器现货直发2022-12-20 13:21
产品型号:UB6000-F42-I-V15 UB6000-F42:1 -
UB500-18GM75-E01-V15 超声波传感器现货2022-12-20 13:20
产品型号:UB500-18GM75-E01-V15 UB500-18GM:1 -
UB5000-F42-UK-V95 超声波传感器现货直发2022-12-16 13:46
产品型号:UB5000-F42-UK-V95 UB5000-F42:1 -
UB500-F42S-U-V15 超声波传感器现货直发2022-12-16 13:44
产品型号:UB500-F42S-U-V15 UB500-F42S:1 -
UB4000-30GM-E4-V15 超声波传感器现货直发2022-12-16 13:42
产品型号:UB4000-30GM-E4-V15 UB4000-30G:1 -
UB2000-F42S-U-V15 超声波传感器现货直发2022-12-16 13:31
产品型号:UB2000-F42S-U-V15 UB2000-F42:1 -
UC2000-30GM-IUR2-V15-Y305942 传感器现货直发2022-12-16 13:27
产品型号:UC2000-30GM-IUR2-V15-Y305942 UC2000-30G:1 -
UB200-12GM-E5-V1 超声波传感器现货直发2022-12-16 13:23
产品型号:UB200-12GM-E5-V1 UB200-12GM:1
