RVI58N-011AAR61N-02500 编码器现货直发
型号:
通用规格 | ||
检测类型 | 光电采样 | |
脉冲计数 | 最大 5000 | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 140 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
L10 | 70 E+9 在转速为 6000 rpm 时 | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
空载电流 | 最大 60 mA | |
输出 | ||
输出类型 | 推挽式,增量式 | |
电压降 | < 3 V | |
负载电流 | 最大值/通道 40 mA ,短路保护,反极性保护 | |
输出频率 | 最大 200 kHz | |
上升时间 | 400 ns | |
连接 | ||
连接器 | 类型 9416 (M23),12 针,类型 9416L (M23),12 针 或 M12 连接器,8 针 | |
电缆 | ∅7.8 mm,6 x 2 x 0.14 mm2,1 m | |
符合标准 | ||
防护等级 | DIN EN 60529,IP65 | |
气候测试 | DIN EN 60068-2-78 ,无冷凝 | |
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,3 ms | |
抗振性 | DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 | |
环境条件 | ||
工作温度 | ||
玻璃圆盘 | -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) ,可移动缆线 -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) ,固定缆线 | |
塑料盘 | -5 ... 60 °C (23 ... 140 °F) ,可移动缆线 -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) ,固定缆线 | |
存储温度 | ||
玻璃圆盘 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
塑料盘 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
材料 | ||
外壳 | 铝粉末涂层 | |
法兰 | 3.1645 铝 | |
轴 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |
质量 | 大约 350 g | |
旋转速度 | 最大 12000 min -1 | |
惯性力矩 | ≤ 25 gcm2 | |
起始扭矩 | ≤ 1,5 Ncm | |
轴负载 | ||
轴向 | 40 N,最大 6000 min-1 10 N,最大 12000 min-1 | |
径向 | 60 N,最大 6000 min-1 20 N,最大 12000 min-1 |
