NJ10-30GM50-E2-5M 传感器现货直发
型号:
NJ10-30GM50-E2-5M
通用规格 | ||
开关功能 | 常开 (NO) | |
输出类型 | PNP | |
额定工作距离 | 10 mm | |
安装 | 齐平 | |
输出极性 | DC | |
确保操作距离 | 0 ... 8,1 mm | |
实际工作距离 | 9 ... 11 mm 类型 10 mm | |
衰减系数 rAl | 0,32 | |
衰减系数 rCu | 0,3 | |
衰减系数 r304 | 0,66 | |
衰减系数 rBrass | 0,4 | |
输出类型 | 3 线 | |
额定值 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
开关频率 | 0 ... 1300 Hz | |
迟滞 | 3 ... 15 类型 6 % | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
短路保护 | 脉冲式 | |
电压降 | ≤ 3 V | |
在 IL 下的压降 | ||
电压降 IL = 200mA,开关元件打开 | 1 ... 2 V 类型 1,5 V | |
工作电流 | ≤ 200 mA | |
断态电流 | 0 ... 0,5 mA 类型 0,01 mA | |
空载电流 | ≤ 15 mA | |
可用前的时间延迟 | ≤ 100 ms | |
开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
认证和证书 | ||
ATEX 认证 | ||
设备保护级别 Gc (nA) | PF15CERT3754X | |
设备保护级别 Dc (tc) | PF15CERT3774X | |
UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 电缆 PVC , 5 m | |
线芯横截面积 | 0,75 mm2 |
