UB2000-F54-U-V15 超声波传感器现货直发
型号:
UB2000-F54-U-V15
产品阐述 | ||
单头系统 |
通用规格 | ||
感应范围 | 80 ... 2000 mm | |
调整范围 | 100 ... 2000 mm | |
死区 | 0 ... 80 mm | |
标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
换能器频率 | 大约 175 kHz | |
响应延迟 | ≤ 150 ms | |
指示灯/操作方法 | ||
绿色 LED | 绿色常亮:监控系统 绿色闪烁:程序功能 | |
黄色 LED | 黄色常亮:物体在评估范围内 黄色闪烁:程序功能,检测到物体 | |
红色 LED | 闪烁: 正常模式:错误 程序功能:未检测到物体 永久: 程序模式,不确定的物体 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 15 ... 30 V DC , 纹波 10 %SS | |
空载电流 | ≤ 55 mA | |
输入/输出 | ||
同步 | 1 路同步输入 0 电平:-UB...+1 V 1 电平:+4 V...+UB 输入阻抗:> 12 KOhm 同步脉冲:0.1 ...28 ms | |
同步频率 | ||
共模操作 | max. 33 Hz | |
多路转换操作 | ≤ 33 / n Hz,n = 传感器的数量 | |
输入 | ||
输入类型 | 1 路程序输入 评估下限 A1:-UB ...+1 V,评估上限 A2:+4 V ...+UB 输入阻抗:> 4.7 kΩ,脉冲持续时间:≥ 1 s | |
输出 | ||
输出类型 | 1 路模拟量输出 0 ...10 V | |
默认设置 | 评估极限 A1: 100 mm 评估极限 A2: 2000 mm | |
分辨率 | 0,47 mm | |
特性曲线的偏差 | ± 1 % 满量程值 | |
重复精度 | ± 0,1 % 满量程值 | |
负载阻抗 | ≥ 1 kOhm | |
温度影响 | ± 1,5 % 满量程值 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,一般用途 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
