UB400-12GM-E5-V1 超声波传感器现货直发
型号:
UB400-12GM-E5-V1
产品阐述 | ||
单头系统 |
通用规格 | ||
感应范围 | 30 ... 400 mm | |
调整范围 | 50 ... 400 mm | |
死区 | 0 ... 30 mm | |
标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
换能器频率 | 大约 310 kHz | |
响应延迟 | 大约 50 ms | |
指示灯/操作方法 | ||
黄色 LED | 开关状态指示 闪烁:程序功能检测到物体 | |
红色 LED | 红色常亮:错误 红色闪烁:程序功能,未检测到物体 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS | |
空载电流 | ≤ 30 mA | |
输入 | ||
输入类型 | 1 路程序输入 工作距离 1:-UB ...+1 V,工作距离 2:+6 V ...+UB 输入阻抗:> 4.7 kΩ 程序脉冲:≥ 1 s | |
输出 | ||
输出类型 | 1 路开关输出,PNP 常开/常闭 ,可编程 | |
额定工作电流 | 100 mA ,短路/过载保护 | |
默认设置 | 开关点 A1: 50 mm 开关点 A2: 400 mm | |
电压降 | ≤ 3 V | |
重复精度 | ≤ 1 % | |
开关频率 | ≤ 8 Hz | |
范围迟滞 | 设定工作距离的 1% | |
温度影响 | ± 1,5 % 满量程值 | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 | |
认证和证书 | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 TR CU 037/2016 | |
UL 认证 | cULus 认证,2 类电源 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 连接器插头 M12 x 1 , 4 针 | |
外壳直径 | 12 mm | |
防护等级 | IP67 | |
材料 | ||
外壳 | 黄铜,镀镍 | |
换能器 | 环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫,盖 PBT | |
质量 | 25 g |
