NCN40+U1+N0-V1 传感器现货直发
型号:
NCN40+U1+N0-V1
通用规格 | ||
开关功能 | 常闭 (NC) | |
输出类型 | NAMUR | |
额定工作距离 | 40 mm | |
安装 | 非齐平 | |
确保操作距离 | 0 ... 32,4 mm | |
衰减系数 rAl | 0,45 | |
衰减系数 rCu | 0,45 | |
衰减系数 r304 | 0,8 | |
输出类型 | 2 线 | |
额定值 | ||
安装条件 | ||
A | 10 mm | |
额定电压 | 8 V | |
开关频率 | 0 ... 100 Hz | |
迟滞 | 1 ... 15 类型 5 % | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
短路保护 | 是 | |
电流消耗 | ||
未检测到测量板 | min. 3 mA | |
检测到测量板 | ≤ 1 mA | |
开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 2225 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
标准 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
认证和证书 | ||
EAC 符合性 | TR CU 012/2011 | |
FM 认证 | ||
控制图 | 116-0165 | |
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
普通位置 | E87056 | |
危险位置 | E501628 | |
控制图 | 116-0451 | |
CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,一般用途 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
存储温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
