企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海冠宁科技发展有限公司
公司主要做传感器、编码器和安全栅,主要品牌有倍加福、MTL、 西克、菲尼克斯。
可获得潜在客户线索数量10+立即解锁
1.5k 内容数 12w+ 浏览量 21 粉丝
NCB2-12GM35-N0-V1 传感器现货直发
型号: NCB2-12GM35-N0-V1
--- 产品参数 ---
  • NCB2-12GM3 0
--- 产品详情 ---
参数表节选:的技术参数  NCB2-12GM35-N0-V1
通用规格
开关功能常闭 (NC)
输出类型NAMUR
额定工作距离2 mm
安装齐平
确保操作距离0 ... 1,62 mm
实际工作距离1,8 ... 2,2 mm 类型
衰减系数 rAl0,23
衰减系数 rCu0,21
衰减系数 r3040,7
输出类型2 线
额定值
额定电压8,2 V (Ri 约 1 kΩ)
工作电压5 ... 25 V
开关频率0 ... 1000 Hz
迟滞1 ... 10 类型 5 %
反极性保护反极性保护
短路保护
适用于 2:1 技术是 , 无需反极性保护二极管
电流消耗
 未检测到测量板≥ 2,2 mA 在额定电压下
 检测到测量板≤ 1 mA 在额定电压下
开关状态指示灯黄色多孔 LED
功能性安全相关参数
安全完整性级别 (SIL)SIL 2
MTTFd2099 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
遵守标准和指令
符合标准
 NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
 电磁兼容性NE 21:2007
 标准EN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
认证和证书
IECEx 认证
 设备保护级别 GaIECEx PTB 11.0037X
 设备保护级别 GbIECEx PTB 11.0037X
 设备保护级别 DaIECEx PTB 11.0037X
 设备保护级别 MbIECEx PTB 11.0037X
ATEX 认证
 设备保护级别 GaPTB 00 ATEX 2048 X
 设备保护级别 GbPTB 00 ATEX 2048 X
 设备保护级别 DaPTB 00 ATEX 2048 X
EAC 符合性TR CU 012/2011
UL 认证
 普通位置E87056
 危险位置E501628
 控制图116-0452
CCC 认证
 危险位置2020322315002255
NEPSI 认证
 NEPSI 认证GYJ16.1393X
TIIS 认证根据要求
ANZEx18.3018X
KCC 认证
 危险位置09-AV4BO-0226
船舶认证DNVGL TAA00001A5
环境条件
环境温度-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
存储温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
机械规格
连接类型连接器插头
外壳材料不锈钢 1.4305 / AISI 303
感应面PBT
防护等级IP66 / IP67
连接器
 螺纹M12 x 1
 针脚数4
一般信息
供货范围供货范围包含 2 颗自锁螺母
在危险区域使用:参见使用说明书
为你推荐
