NBB8-18GM50-E2-M-Y227256 传感器现货直发
型号:
通用规格 | ||
开关功能 | 常开 (NO) | |
输出类型 | PNP | |
额定工作距离 | 8 mm | |
安装 | 齐平 | |
输出极性 | DC | |
确保操作距离 | 0 ... 6,48 mm | |
驱动器件 | 软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2) 24 mm x 24 mm x 1 mm | |
衰减系数 rAl | 0,38 | |
衰减系数 rCu | 0,35 | |
衰减系数 r304 | 0,74 | |
衰减系数 rBrass | 0,47 | |
输出类型 | 3 线 | |
额定值 | ||
工作电压 | 5 ... 36 V | |
开关频率 | 0 ... 1350 Hz | |
迟滞 | 类型 5 % | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
短路保护 | 脉冲式 | |
电压降 | ≤ 1 V | |
工作电流 | 0 ... 200 mA | |
断态电流 | 最大 20 µA | |
空载电流 | ≤ 10 mA | |
可用前的时间延迟 | ≤ 10 ms | |
开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 1721 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
符合性 | ||
PWIS 符合性 | VDMA 24364-C1/T100°C-W | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
认证和证书 | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
防护等级 | II | |
额定绝缘电压 | 36 V | |
额定冲击耐受电压 | 500 V | |
UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
