--- 产品参数 ---
- FL SWITCH 1
--- 产品详情 ---
- 对射型传感器
超声波传感器最常用的模式是漫反射模式。单个超声波传感器既是发射器又是接收器,并且通常包含相应的电子处理元件在同一个外壳内。
为了可靠地检测困难目标物,大多数的漫反射模式传感器可以通过软件参数设置,转换为反射板模式。有的超声波传感器从一开始就提供了反射板模式的传感器。
- 漫反射和反射板型传感器
- 对射式传感器
- P+F工业视觉
超声波对射式传感器的特点是具有一个强有力的声束。他们在紧凑的外壳下,可实现更大的检测范围。不同于漫反射和反射板模式的传感器,对射式的传感器不需要在发射和接收之间连续转换,或者等待一个回波信号的到达。所以,他们响应的时间非常快,可以实现非常高的开关频率。
常规库存
UB800-18GM40-U-V1 | UB120-12GM-E5-V1 | UB300-18GM40-U-V1 | UB500-F42-I-V15 |
UB1000-18GM75-U-V15 | UB2000-30GM-E4-V15 | UB2000-F42-I-V15 | UB4000-F42-I-V15 |
UB2000-F42S-I-V15 | UB500-F42S-E5-V15 | UB2000-30GM-H3 | UB3000-F42-UK-V95 |
UC2000-30GM-E6R2-V15 | UC2000-30GM-IUR2-V15 | UC4000-30GM-E6R2-V15 | UC500-30GM-IUR2-V15 |
UC6000-30GM-IUR2-V15 | UC4000-30GM-IUR2-V15 | UB300-18GM40A-I-V1 | UB500-30GM-E5-V15 |
- 视觉传感器
对于检测物位置不确定,检测物特性较复杂的检测,就需要使用到视觉传感器。
目前倍加福的视觉传感器主要分两大类,标准视觉传感器VOS300系列,工作流程:图像捕捉->位置效验->特性检测->结果输出。特性分析。内置灰度处理法、梯度处理法、对比度处理法、模式识别法、轮廓识别法,可通过PC用软件选择设置。行业专用视觉传感器,如VOS120精定位传感器,用于自动化立体仓库的精确定位。
- 视觉系统
视觉系统是图像处理中最复杂的步骤, 其针对每个具体应用的要求量体裁衣。图像处理和激光传感器系统的交钥匙式解决方案可以应用于从汽车制造到制药的几乎所有的工业领域。
倍加福集团在该领域的技术核心来源于其旗下的VMT图像处理系统有限责任公司,其高素质的专家队伍在工业图像处理领域有着20多年的工作经验。
市场:
- 汽车行业和汽车供应商
- 自动化系统供应商,机器人制造商,计算机服务公司
- 机械工程,物流设备供应商
- 制药工业,医疗技术,食品工业
- 电气和电子工业
- 印刷业
- 铸造厂
- P+F安全栅
- 隔离式安全栅
安全栅是倍加福的核心产品。我们提供全系列的产品用于保护危险区中的电信号。本质安全模块主要由限能齐纳栅和电气隔离组成。倍加福公司产品满足各种应用,适合多种安装。
- K 系列(导轨式)
得到广泛应用的K系列本安型隔离栅采用DIN导轨安装,灵活方便。K系列本安型安全栅可以插接到与DIN轨道组装在一起的电源导轨上,简便易行。此安装方式,相对于DIN导轨安装而言,可极大节省了模块供电端的电源线及接线。
为你推荐
UB1000-18GM75-E01-V15 超声波传感器现货直发2022-12-20 13:31
产品型号:UB1000-18GM75-E01-V15 UB1000-18G:1 -
UMC3000-30H-E5-5M-3G-3D 超声波传感器现货直发2022-12-20 13:29
产品型号:UMC3000-30H-E5-5M-3G-3D UMC3000-30:1 -
UB6000-F42-I-V15 超声波传感器现货直发2022-12-20 13:21
产品型号:UB6000-F42-I-V15 UB6000-F42:1 -
UB500-18GM75-E01-V15 超声波传感器现货2022-12-20 13:20
产品型号:UB500-18GM75-E01-V15 UB500-18GM:1 -
UB5000-F42-UK-V95 超声波传感器现货直发2022-12-16 13:46
产品型号:UB5000-F42-UK-V95 UB5000-F42:1 -
UB500-F42S-U-V15 超声波传感器现货直发2022-12-16 13:44
产品型号:UB500-F42S-U-V15 UB500-F42S:1 -
UB4000-30GM-E4-V15 超声波传感器现货直发2022-12-16 13:42
产品型号:UB4000-30GM-E4-V15 UB4000-30G:1 -
UB2000-F42S-U-V15 超声波传感器现货直发2022-12-16 13:31
产品型号:UB2000-F42S-U-V15 UB2000-F42:1 -
UC2000-30GM-IUR2-V15-Y305942 传感器现货直发2022-12-16 13:27
产品型号:UC2000-30GM-IUR2-V15-Y305942 UC2000-30G:1 -
UB200-12GM-E5-V1 超声波传感器现货直发2022-12-16 13:23
产品型号:UB200-12GM-E5-V1 UB200-12GM:1
