--- 产品参数 ---
- 主控 8051
- 主频 32 MHz
- Flash 4 KB
- RAM 512 Btye
- 工作电压 2.4~3.6 V
- 工作温度 -40~85 ℃
- 功耗 3 uA
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
TX8W7010系列无线MCU产品介绍:
TX8W7010是一款支持2.4G无线通信功能,高性能低功耗的8051内核的无线MCU,工作主频最高为32MHz,内置4K+256字节闪存存储器(支持类 EEPROM),512字节SRAM。
TX8W7010是一款嵌入基带通信协议的单片2.4GHz 收发芯片,工作在2.4GHz~2.483GHz世界通用的ISM频段,适用于超低功耗无线应用领域。该芯片集成了射频收发器、频率合成器、多通信模式控制器、调制器、解调器等功能模块。可以对输出功率、频道选择以及协 议的设置等用途进行灵活配置。采用GFSK,FSK调制,支持2Mbps,1Mbps的数据速率,最大发射功率可以达到 8dBm,接收灵敏度在1Mbps 速率下可以达到-90dBm。
模拟资源:
2个多功能比较器
定时器、PWM 资源:
(两者是互斥功能,同一个 Timer 不能同时使用):
2 个 16 位高级定时器,能支持 2 对互补输出或 4 个独立 PWM 输出(周期相同,占 空比独立配置)
1 个 16 位通用定时器(都支持 Capture、Count、PWM 功能)
2 个 8 位通用定时器(可合成 1 个 16 位通用定时器,都支持 Capture、Count、PWM 功能)
标准的通信接口:
1 个 IIC 接口和 2 个 UART 接口。
支持宽范围电压供电,工作电压为2.4V~3.6V,工作温度范围-40℃~85℃。多种省 电工作模式保证低功耗应用的要求,最低功耗模式 3uA。
封装形式:
SOP16
应用场合:
无线鼠标和键盘
玩具和无线音频
无线游戏手柄
有源无线标签
智能家居及安防系统
电视和机顶盒遥控
无线工控
无线航模
选型指南:
为你推荐
泰芯TX8C1260TS20兼容STM8S003新唐N76E003通用8位MCU单片机2022-10-28 13:47
产品型号:TX8C1260TS20 型号:TX8C1260TS20 封装:TSSOP20 主频:48MHz Flash:16K Ram:2K -
TXLink泰芯半导体MCU单片机开发工具仿真器2022-10-27 18:53
产品型号:TXLink 类型:MCU开发工具 品牌:泰芯 适用芯片:泰芯TX8全系列8位MCU 用途: MCU仿真调试 -
泰芯TX8C1010系列超值型通用MCU单片机2022-10-05 16:23
产品型号:TX8C1010 主控:8051 主频:32M FLASH:4 KB RAM:512 Byte 工作电压:2.4~5.5 V -
泰芯TX8M2260系列电机驱动控制MCU单片机2022-09-30 17:23
产品型号:TX8M2260 主控:8051 主频:48 MHz Flash:16 KB RAM:2048 Byte 工作电压:2.4~5.5 V -
泰芯TX8T3260系列触摸控制MCU单片机2022-09-30 17:13
产品型号:TX8T3260 主控:8051 主频:48 MHz Flash:16 KB RAM:2048 Byte 工作电压:2.4~5.5 V -
泰芯TX8W7010 2.4G无线MCU单片机2022-09-29 19:12
产品型号:TX8W7010 主控:8051 主频:32 MHz Flash:4 KB RAM:512 Btye 工作电压:2.4~3.6 V -
泰芯TX8C1260系列(兼容003)通用MCU单片机2022-09-29 15:47
产品型号:TX8C1260 主控:8051 主频:48MHz Flash:16KB RAM:2048Btye 工作温度:-40~105℃
珠海泰芯半导体摘得“最有影响力MCU芯片企业”奖2022-10-25 18:01
