--- 产品参数 ---
- 型号 TX8C1260TS20
- 封装 TSSOP20
- 主频 48MHz
- Flash 16K
- Ram 2K
- 兼容型号 STM83003F3、N76E003AT
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
泰芯TX8C1260TS20 (TSSOP20封装)兼容STM8S003F3、新唐N76E003AT、中微、芯圣、赛元 等品牌003通用8位8051可编程微控制MCU单片机
内核:
超高速8051内核(1T)
指令全兼容传统8051
工作最大主频:48MHz
32个中断源,支持硬件两级优先级
支持在线调试接口
支持代码加密
支持带电烧录
工作电压:
2.4V~5.5V宽电压范围供电
存储器:
16K字节LogicFlash存储器,用于存储用户代码,并且支持类EEPROM(擦写次数典型值10万次)
2K字节RAM
时钟:
内部1~48MHz高精度HIRC,支持校准(误差±1%)
内部64KHz低速LIRC,支持校准(误差±1%)
外部32.768 KHz/8~40MHz晶振,需要外部加电容
复位:
上电复位
欠压复位
复位脚复位
看门狗溢出复位
LVD低压检测复位,提供8级低压检测电压(2.0/2.2/2.4/2.7/3.0/3.7/4.0/4.3V)
数字外设:
1个SPI高速串行接口,支持主从模式
1个I2C接口,支持多主和从机模式
2个UART接口,最大支持4Mbps,其中UART1支持DMA模式
定时器资源:
6个16位高级定时器,支持3对互补输出,支持死区插入和事件刹车功能,支持单脉冲模式。或支持6个独立PWM输出
5个16位通用定时器,都支持Capture、Count、PWM功能
1个16位唤醒定时器
1个8位蜂鸣器定时器
1个看门狗定时器
LED显示功能:
支持多达8COM x 12SEG
高安全性:
支持32 bit CRC效验,保证数据准确性
低功耗:
支持IDLE、STOP、SLEEP低功耗模式
静态功耗5uA(@25℃,5V供电),3uA(@25℃,3.3V供电)
低功耗唤醒时间小于100us
1个高精度12位模数转换器(ADC):
转换时钟最快支持10MHz,最大采样率500KSPS
失调校正step 2mV,DNL +-2 INL +-4,ENOB 10bit
外部输入通道任意IO可选,2个模拟通路
ADC支持外部VCC参考和内部2.0/2.4/3/3.6/4.2做参考
支持内置基准电压采样
GPIO:
所有端口均可输入输出5V信号
均支持上升沿/下降沿/双边沿中断
均支持上/下拉电阻功能
均支持唤醒功能
可编程驱动能力,驱动电流范围4mA~64mA,每个档位调节4mA
支持OD输出低/高模式
支持独立控制的上下拉电阻,阻值30KΩ
高可靠性:
ESD HBM 6KV
Latch-up ±200mA @25℃
96 位的芯片唯一ID(UID)
工作温度范围:
-40~105℃
封装:
TSSOP20
应用场合:
血氧仪、额温枪等消费级医疗产品
小家电、风机、风扇等电机驱动和应用控制
智能手表、运动手环等智能可穿戴应用
物联网、智能家居、舞台灯光控制器
TWS蓝牙耳机充电仓、无线充、电子雾化器
除湿机、按摩器、美容仪、玩具等消费类电子产品
货物电子标签等智慧零售应用
覆盖003系列MCU产品的应用
封装脚位:
TX8C1260系列规格型号:
TX8C1260SO8 SOP8
TX8C1260SO16 SOP16
TX8C1260SO20 SOP20
TX8C1260SS20 SSOP20
TX8C1260TS20 TSSOP20
TX8C1260QF20 QFN20
TX8C1260SS28 SSOP28
选型参考:
以上资料未能详述,欢迎联络我们索取详尽资料及技术支持。顺祝商祺!
为你推荐
泰芯TX8C1260TS20兼容STM8S003新唐N76E003通用8位MCU单片机2022-10-28 13:47
产品型号:TX8C1260TS20 型号:TX8C1260TS20 封装:TSSOP20 主频:48MHz Flash:16K Ram:2K -
TXLink泰芯半导体MCU单片机开发工具仿真器2022-10-27 18:53
产品型号:TXLink 类型:MCU开发工具 品牌:泰芯 适用芯片:泰芯TX8全系列8位MCU 用途: MCU仿真调试 -
泰芯TX8C1010系列超值型通用MCU单片机2022-10-05 16:23
产品型号:TX8C1010 主控:8051 主频:32M FLASH:4 KB RAM:512 Byte 工作电压:2.4~5.5 V -
泰芯TX8M2260系列电机驱动控制MCU单片机2022-09-30 17:23
产品型号:TX8M2260 主控:8051 主频:48 MHz Flash:16 KB RAM:2048 Byte 工作电压:2.4~5.5 V -
泰芯TX8T3260系列触摸控制MCU单片机2022-09-30 17:13
产品型号:TX8T3260 主控:8051 主频:48 MHz Flash:16 KB RAM:2048 Byte 工作电压:2.4~5.5 V -
泰芯TX8W7010 2.4G无线MCU单片机2022-09-29 19:12
产品型号:TX8W7010 主控:8051 主频:32 MHz Flash:4 KB RAM:512 Btye 工作电压:2.4~3.6 V -
泰芯TX8C1260系列(兼容003)通用MCU单片机2022-09-29 15:47
产品型号:TX8C1260 主控:8051 主频:48MHz Flash:16KB RAM:2048Btye 工作温度:-40~105℃
珠海泰芯半导体摘得“最有影响力MCU芯片企业”奖2022-10-25 18:01
