--- 产品参数 ---
- 主控 8051
- 主频 48 MHz
- Flash 16 KB
- RAM 2048 Byte
- 工作电压 2.4~5.5 V
- 工作温度 -40~105 ℃
- 功耗 5 uA
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
TaiXin泰芯TX8M2260系列电机驱动MCU产品介绍:
Taixin泰芯TX8M2260是一款高性能低功耗的8051内核MCU,工作主频最高为48MHz,内置16K字节闪存存储器,2K字节 SRAM。
模拟资源:
1个12位500KSPS的SARADC、2个多功能比较器,3个运算放大器。
定时器资源:
6个16位高级定时器(3对互补PWM,带死区控制,或6路PWM独立输出)、5个16位通用定时器(都支持Capture、Count、PWM功能)、1个16位唤醒定时器(都支持Capture、Count、PWM功能)、1个 8位蜂鸣器(支持计数器功能)、1个看门狗定时器。
标准的通信接口:
1个SPI接口、1个IIC接口和2个UART接口(其中Uart1支持DMA工作方式)。
GPIO:
多达26个可编程IO,内置30K上下拉电阻,多个驱动档位可配置,每个IO都可以作为ADC的输入,每个IO都可以作为IO中断唤醒口。
硬件加速模块:
支持有符号数/无符号数的数学计算功能包括32位/16位除法,16位/16位除法,16位x16位乘法,16位+16位加法,16位-16位减法,32位开平方。
支持宽范围电压供电,工作电压为2.4V∼5.5V(可以支持电池应用场景),工作温度范围-40℃ - 105℃。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求,最低功耗模式<5uA。
封装形式:
TX8M2260提供SSOP24、SSOP28等多种封装形式,根据不同的封装形式,器件中的外设资源配置不尽相同。
应用场合:
小家电
电机控制产品
规格型号:
TX8M2260SS24
TX8M2260QF24
TX8M2260SS28
选型指南:
产品未能详述,欢迎联络我们索取详尽资料和技术支持。顺祝商祺!
为你推荐
泰芯TX8C1260TS20兼容STM8S003新唐N76E003通用8位MCU单片机2022-10-28 13:47
产品型号:TX8C1260TS20 型号:TX8C1260TS20 封装:TSSOP20 主频:48MHz Flash:16K Ram:2K -
TXLink泰芯半导体MCU单片机开发工具仿真器2022-10-27 18:53
产品型号:TXLink 类型:MCU开发工具 品牌:泰芯 适用芯片:泰芯TX8全系列8位MCU 用途: MCU仿真调试 -
泰芯TX8C1010系列超值型通用MCU单片机2022-10-05 16:23
产品型号:TX8C1010 主控:8051 主频:32M FLASH:4 KB RAM:512 Byte 工作电压:2.4~5.5 V -
泰芯TX8M2260系列电机驱动控制MCU单片机2022-09-30 17:23
产品型号:TX8M2260 主控:8051 主频:48 MHz Flash:16 KB RAM:2048 Byte 工作电压:2.4~5.5 V -
泰芯TX8T3260系列触摸控制MCU单片机2022-09-30 17:13
产品型号:TX8T3260 主控:8051 主频:48 MHz Flash:16 KB RAM:2048 Byte 工作电压:2.4~5.5 V -
泰芯TX8W7010 2.4G无线MCU单片机2022-09-29 19:12
产品型号:TX8W7010 主控:8051 主频:32 MHz Flash:4 KB RAM:512 Btye 工作电压:2.4~3.6 V -
泰芯TX8C1260系列(兼容003)通用MCU单片机2022-09-29 15:47
产品型号:TX8C1260 主控:8051 主频:48MHz Flash:16KB RAM:2048Btye 工作温度:-40~105℃
珠海泰芯半导体摘得“最有影响力MCU芯片企业”奖2022-10-25 18:01
