RVI58N-011K1R66N-01024编码器现货直发
型号:
通用规格 | ||
检测类型 | 光电采样 | |
脉冲计数 | 最大 5000 | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 140 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
L10 | 70 E+9 在转速为 6000 rpm 时 | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 5 V DC ±5% | |
空载电流 | 最大 70 mA | |
输出 | ||
输出类型 | RS 422,增量式 | |
负载电流 | 最大值/通道 20 mA ,持续短路保护 | |
输出频率 | 最大 200 kHz | |
上升时间 | 100 ns | |
连接 | ||
连接器 | 类型 9416 (M23),12 针,类型 9416L (M23),12 针 或 M12 连接器,8 针 | |
电缆 | ∅7.8 mm,6 x 2 x 0.14 mm2,1 m | |
符合标准 | ||
防护等级 | DIN EN 60529,IP65 | |
气候测试 | DIN EN 60068-2-78 ,无冷凝 | |
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,3 ms | |
抗振性 | DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 | |
环境条件 | ||
工作温度 | ||
玻璃圆盘 | -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) ,可移动缆线 -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) ,固定缆线 | |
塑料盘 | -5 ... 60 °C (23 ... 140 °F) ,可移动缆线 -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) ,固定缆线 | |
存储温度 | ||
玻璃圆盘 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
塑料盘 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
