企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海冠宁科技发展有限公司
公司主要做传感器、编码器和安全栅,主要品牌有倍加福、MTL、 西克、菲尼克斯。
可获得潜在客户线索数量10+立即解锁
1.5k 内容数 12w+ 浏览量 21 粉丝
IC-KP2-1HB17-2V1D 现货直发
型号: IC-KP2-1HB17-2V1D
--- 产品参数 ---
  • IC-KP2-1HB 1
--- 产品详情 ---
参数表节选:的技术参数  IC-KP2-1HB17-2V1D
产品阐述
IDENTControl Compact 控制接口
带支持 TCP/IP、PROFINET、EtherNet/IP 和 MODBUS TCP 协议的以太网接口
通用规格
读/写头的数量最大 1
UL 文件编号E87056
功能性安全相关参数
MTTFd140 a
任务时间 (TM)10 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
指示灯/操作方法
链路/流量 LED绿色:网络连接
黄色:传输数据时有节奏地闪烁
LED 1读/写头的状态指示器
绿色:读/写头命令激活
黄色:长约 1 秒钟,如果已成功执行命令
LED CH1绿色:检测到读头
红色:配置错误
电源/错误 LED绿色:通电
黄色:系统正在启动
红色:PROFINET 总线故障
旋转开关地址设置
电气技术规格
额定工作电压20 ... 30 V DC , PELV
纹波在 30 V DC 时 ≤ 10%
电流消耗≤ 2 A 包含读/写头
功耗3,5 W 不带读/写头
电流隔离基本绝缘符合 DIN EN 50178 标准,额定绝缘电压 50 Veff
接口 1
物理以太网
协议SMTP
HTTP
TCP/IP(端口 10000)
MODBUS/TCP
EtherNet/IP
PROFINET IO
传输速率10 MBit/s 或 100 MBit/s
接口 2
物理以太网
协议SMTP
HTTP
TCP/IP(端口 10000)
MODBUS/TCP
EtherNet/IP
PROFINET IO
指令符合性
电磁兼容性
 指令 2014/30/EUEN 61000-6-2
EN 61000-6-4
RoHS
 指令 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
符合标准
防护等级IEC 60529
环境条件
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
气候条件最大空气湿度 96 %
耐盐雾性能符合 EN 60068-2-52 标准
耐冲击和抗振振荡(正弦):5 g,10 - 1000 Hz,符合 EN 60068-2-6 标准
冲击(半正弦):30 g,11 ms,符合 EN 60068-2-27 标准
机械规格
外壳长度137 mm
外壳宽度62 mm
外壳高度42 mm
防护等级IP67
连接读/写头:带屏蔽,4 针,M12 连接器
电源:M12 连接器
保护接地:M4 接地螺丝
以太网:M12 插头连接
材料
 外壳铝粉末涂层
安装螺丝固定
质量大约 300 g
Classifications
为你推荐
