PVS58N-032AGR0BN-0013 编码器现货直发
型号:
通用规格 | ||
检测类型 | 光电采样 | |
设备类型 | 单圈绝对值编码器 | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 80 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
L10 | 1,9 E+11 在 6000 rpm 和 20/40 N 轴向/径向轴负载下 | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
空载电流 | 最大 230 mA 在 10 V DC 时 最大 100 mA 在 24 V DC 时 | |
功耗 | 最大 2,5 W | |
可用前的时间延迟 | < 1000 ms | |
线性度 | ±在 16 位时为 2 LSB,在 13 位时 ± 1 LSB,在 12 位时 ± 0.5 LSB | |
输出码 | 二进制码 | |
Code course(计数方向) | 可编程, 顺时针递增(顺时针旋转,code course 递增) 顺时针递减(顺时针旋转,code course 递减) | |
接口 | ||
接口类型 | PROFIBUS | |
分辨率 | ||
单圈 | 可达 16 Bit | |
总体解决方案 | 可达 16 Bit | |
传输速率 | 0,0096 ... 12 MBit/s | |
符合标准 | PNO 型材 3.062,RS-485 | |
连接 | ||
端子盒 | 在可拆卸的外壳盖中 | |
符合标准 | ||
防护等级 | DIN EN 60529,IP65 IP66(带轴封) | |
气候测试 | DIN EN 60068-2-30 ,无冷凝 | |
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | |
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms | |
抗振性 | DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 | |
环境条件 | ||
工作温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
