ML100-8-H-100-RT/102/115 传感器现货直发
型号:
产品阐述 | ||
带背景抑制功能的三角测量型光电传感器,100 mm 可调节检测范围,红光,亮通,NPN 输出,2 m 固定缆线 |
通用规格 | ||
检测距离 | 5 ... 100 mm | |
最小检测范围 | 5 ... 25 mm | |
最大检测范围 | 5 ... 100 mm | |
调整范围 | 25 ... 100 mm | |
参考目标 | 标准白色平板,100 mm x 100 mm | |
光源 | LED | |
光源类型 | 调制可见红光 | |
偏振滤波片 | 无 | |
黑/白差 (6 %/90 %) | < 20 % | |
光点直径 | 在距离为 100 mm 处约为 4 mm | |
发散角 | 大约 2,5 ° | |
光学端面 | 向前直射 | |
环境光限制 | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 860 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED:通电 | |
功能指示灯 | 黄色 LED: 检测到物体时亮起 | |
控制元件 | 感应范围调节器 | |
控制元件 | 亮时接通/暗时接通转换开关 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
纹波 | 最大 10 % | |
空载电流 | < 15 mA | |
输出 | ||
开关类型 | 该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为: 亮时接通 | |
信号输出 | 1 路 NPN 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路 | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 最大 100 mA , 阻抗负载 | |
电压降 | ≤ 1,5 V DC | |
开关频率 | 1000 Hz | |
响应时间 | 0,5 ms | |
符合性 | ||
产品标准 | EN 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
UL 认证 | cULus 认证的 2 类电源,或具有有限电压输出且带(可以是集成式)保险丝(最大值为 3.3 A,符合 UL248 标准)的认证电源,1 类外壳 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
外壳宽度 | 11 mm | |
外壳高度 | 31 mm | |
外壳深度 | 20 mm | |
防护等级 | IP67 | |
连接 | 2 m 固定电缆 | |
材料 | ||
外壳 | PC(聚碳酸酯) | |
光学端面 | PUMA | |
质量 | 大约 50 g | |
紧固螺丝的紧固扭矩 | 0,6 Nm | |
电缆长度 | 2 m |
