企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海冠宁科技发展有限公司
公司主要做传感器、编码器和安全栅,主要品牌有倍加福、MTL、 西克、菲尼克斯。
1.5k 内容数 10w+ 浏览量 19 粉丝
UC800-F77S-IU-IO-V31 超声波传感器现货直发
型号: UC800-F77S-IU-IO-V31
--- 产品参数 ---
  • UC800-F77S 1
--- 产品详情 ---
参数表节选:的技术参数  UC800-F77S-IU-IO-V31
产品阐述
单头系统
通用规格
感应范围60 ... 800 mm
调整范围70 ... 800 mm
死区0 ... 60 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 255 kHz
响应延迟最小值 : 13 ms
出厂设置: 49 ms
传感器循环时间≥ 13 ms (出厂设置) ;
可编程至 60 s
内存
非易失性存储器EEPROM
写循环300000
指示灯/操作方法
绿色 LED常亮:通电
闪烁:待机模式或 IO-Link 通信
黄色 LED常亮:物体在评估范围内
闪烁:限值设定,检测到物体
红色 LED常亮:故障
闪烁:正在对限值进行编程,未检测到物体
电气技术规格
工作电压18 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流≤ 50 mA
功耗≤ 500 mW
可用前的时间延迟≤ 300 ms
接口
接口类型IO-Link(通过编程按钮激活后可用,直至下次重置)
输入/输出
输入/输出类型1 个同步连接,双向
 0 电平0 ... 1 V
 1 电平2,5 V ... UB
 输入阻抗> 22 kΩ
 输出额定工作电流电流源 < 2,5 mA
 脉冲长度≥ 1 ms 带外部控件,低电平有效
同步频率
 共模操作≤ 82 Hz
 多路转换操作≤ 82 Hz / n ,n = 传感器的数量 ,n ≤ 10
输出
输出类型1 路模拟量输出 0 (4) ...20 mA 或
1 路模拟量输出 0 ...10 V
分辨率电流输出:评估范围 [mm]/3200,但 ≥ 0.35 mm
电压输出:评估范围 [mm]/4000,但 ≥ 0.35 mm
特性曲线的偏差≤± 1 % 满量程值
重复精度≤± 0,1 % 满量程值
负载阻抗电流输出: ≤ 500 Ohm
电压输出: ≥ 1000 Ohm
温度影响≤± 0,75 打开传感器 10 分钟后最终值的 %(带温度补偿) ; 0.17%/K(无温度补偿)
遵守标准和指令
符合标准
 标准EN 60947-5-2:2007+A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
认证和证书
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
为你推荐
