UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 超声波传感器现货直发
型号:
产品阐述 | ||
单头系统 |
通用规格 | ||
感应范围 | 350 ... 6000 mm | |
调整范围 | 400 ... 6000 mm | |
死区 | 0 ... 350 mm | |
标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
换能器频率 | 大约 65 kHz | |
响应延迟 | 最小值 : 140 ms 出厂设置: 280 ms | |
内存 | ||
非易失性存储器 | EEPROM | |
写循环 | 100000 | |
指示灯/操作方法 | ||
绿色 LED | 常亮:通电 闪烁:待机模式或 IO-Link 通信 | |
黄色 LED 1 | 常亮:物体在评估范围内 闪烁:学习功能,检测到物体 | |
黄色 LED 2 | 常亮:物体在评估范围内 闪烁:学习功能,检测到物体 | |
红色 LED | 红色常亮:错误 红色闪烁:程序功能,未检测到物体 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS 15 ... 30 V 输出电压 | |
空载电流 | ≤ 60 mA | |
功耗 | ≤ 1 W | |
可用前的时间延迟 | ≤ 200 ms | |
接口 | ||
接口类型 | IO-Link | |
协议 | IO-Link V1.0 | |
传输速率 | 非周期性: 典型值 44 Bit/s | |
循环时间 | 最小 72 ms | |
模式 | COM 2 (38.4 kb/s) | |
过程数据位宽 | 16 位 | |
SIO 模式支持 | 是 | |
输入/输出 | ||
输入/输出类型 | 1 个同步连接,双向 | |
0 电平 | 0 ... 1 V | |
1 电平 | 4 V ... UB | |
输入阻抗 | > 12 kΩ | |
输出额定工作电流 | < 12 mA | |
脉冲长度 | 0,5 ... 300 ms (电平 1) | |
脉冲间隔 | ≥ 74 ms (电平 0) | |
同步频率 | ||
共模操作 | ≤ 13 Hz | |
多路转换操作 | ≤ 14 Hz / n ,n = 传感器的数量 ,n ≤ 10 (出厂设置: n = 5 ) |
