企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海冠宁科技发展有限公司
公司主要做传感器、编码器和安全栅,主要品牌有倍加福、MTL、 西克、菲尼克斯。
1.5k 内容数 10w+ 浏览量 19 粉丝
UC2000-30GM-2EP-IO-V15 编码器现货直发
型号: UC2000-30GM-2EP-IO-V15
--- 产品参数 ---
  • UC2000-30G 1
--- 产品详情 ---
参数表节选:的技术参数  UC2000-30GM-2EP-IO-V15
产品阐述
单头系统
通用规格
感应范围90 ... 2000 mm
调整范围120 ... 2000 mm
死区0 ... 90 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 200 kHz
响应延迟最小值 : 65 ms
出厂设置: 125 ms
内存
非易失性存储器EEPROM
写循环100000
指示灯/操作方法
绿色 LED常亮:通电
闪烁:待机模式或 IO-Link 通信
黄色 LED 1常亮:物体在评估范围内
闪烁:学习功能,检测到物体
黄色 LED 2常亮:物体在评估范围内
闪烁:学习功能,检测到物体
红色 LED红色常亮:错误
红色闪烁:程序功能,未检测到物体
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流≤ 60 mA
功耗≤ 1 W
可用前的时间延迟≤ 120 ms
接口
接口类型IO-Link
协议IO-Link V1.0
传输速率非周期性: 典型值 95 Bit/s
循环时间最小 33,6 ms
模式COM 2 (38.4 kb/s)
过程数据位宽16 位
SIO 模式支持
输入/输出
输入/输出类型1 个同步连接,双向
 0 电平0 ... 1 V
 1 电平4 V ... UB
 输入阻抗> 12 kΩ
 输出额定工作电流< 12 mA
 脉冲长度0,5 ... 300 ms (电平 1)
 脉冲间隔≥ 33 ms (电平 0)
同步频率
 共模操作≤ 30 Hz
 多路转换操作≤ 33 Hz / n ,n = 传感器的数量 ,n ≤ 10
(出厂设置: n = 5 )
输出
输出类型2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护
额定工作电流200 mA ,短路/过载保护
电压降≤ 2,5 V
重复精度≤ 0,1 % 满量程值
开关频率≤ 4 Hz
范围迟滞调节后工作范围的 1%(默认设置),可编程
温度影响≤ 1,5 满量程值的 %(带温度补偿)
≤ 0.2%/K(无温度补偿)
遵守标准和指令
符合标准
 标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
认证和证书
EAC 符合性TR CU 020/2011
TR CU 037/2016
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
连接类型连接器插头 M12 x 1 , 5 针
外壳直径30 mm
防护等级IP67
材料
 外壳不锈钢 1.4305 / AISI 303
TPU
聚酰胺
 换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫
质量72 g
出厂设置
输出 1近开关点: 120 mm
远端开关点: 2000 mm
输出功能: 窗口 模式
输出特性: 常开触点
输出 2近开关点: 120 mm
远端开关点: 1000 mm
输出功能: 窗口 模式
输出特性: 常开触点
光束宽度
为你推荐
