CBN15-30GK60-E2 电容式传感器现货直发
型号:
CBN15-30GK60-E2
通用规格 | ||
开关功能 | 常开 (NO) | |
输出类型 | PNP | |
额定工作距离 | 15 mm | |
安装 | 非齐平 | |
输出极性 | DC | |
确保操作距离 | 0 ... 12,1 mm | |
输出类型 | 3 线 | |
额定值 | ||
安装条件 | ||
A | 18 mm | |
B | 10 mm | |
C | 30 mm | |
F | 60 mm | |
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
开关频率 | 0 ... 10 Hz | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
短路保护 | 脉冲式 | |
电压降 | ≤ 2,8 V | |
工作电流 | 0 ... 200 mA | |
断态电流 | 0 ... 0,5 mA 类型 0,1 µA 在 25 °C 时 | |
断态电流 TU =40 °C,开关元件关闭 | ≤ 100 µA | |
空载电流 | ≤ 20 mA | |
可用前的时间延迟 | ≤ 50 ms | |
开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 750 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
电位器 | 灵敏度调节 | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 电缆 PVC , 2 m | |
线芯横截面积 | 0,75 mm2 | |
外壳材料 | PBT | |
感应面 | PBT | |
防护等级 | IP67 |
