RVI78N-10CK2A31N-00600 编码器现货直发
型号:
通用规格 | ||
脉冲计数 | 最大 5000 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
空载电流 | 最大 80 mA | |
输出 | ||
输出类型 | 推挽式,增量式 | |
电压降 | < 4 V | |
负载电流 | 最大值/通道 40 mA ,短路保护,反极性保护 | |
输出频率 | 最大 100 kHz | |
上升时间 | 250 ns | |
断电延时 | 250 ns | |
连接 | ||
连接器 | 类型 42306 (M16),6 针 | |
电缆 | ∅6 mm,5 x 0.38 mm2,2 m | |
符合标准 | ||
防护等级 | DIN EN 60529,IP65 | |
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,3 ms | |
抗振性 | DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz | |
环境条件 | ||
工作温度 | ||
玻璃圆盘 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
塑料盘 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
存储温度 | ||
玻璃圆盘 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
塑料盘 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
机械规格 | ||
材料 | ||
外壳 | 铝粉末涂层 | |
法兰 | 3.1645 铝 | |
轴 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |
质量 | 大约 630 g | |
旋转速度 | 最大 6000 min -1 | |
惯性力矩 | 100 gcm2 | |
起始扭矩 | ≤ 1,5 Ncm | |
轴负载 | ||
轴向 | 50 N | |
径向 | 100 N |
