RLK28-8-H-700-RT-Z/31/116 传感器现货直发
型号:
产品阐述 | ||
背景抑制型光电传感器 |
通用规格 | ||
检测距离 | 20 ... 700 mm | |
最小检测范围 | 20 ... 200 mm | |
最大检测范围 | 20 ... 700 mm | |
调整范围 | 200 ... 700 mm | |
背景抑制 | 最大 检测范围上限的 + 10% | |
光源 | LED | |
光源类型 | 调制可见红光 , 660 nm | |
黑/白差 (6 %/90 %) | < 20 % | |
光点直径 | 大约 15 mm 在 700 mm 距离处 | |
发散角 | 发射角 1.2°, 接收角 2° | |
环境光限制 | 50000 Lux | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 620 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED | |
功能指示灯 | 2 个黄色 LED 亮起:物体在扫描范围内 熄灭:物体在扫描范围外 | |
控制元件 | 感应范围调节器 , 亮时接通/暗时接通转换开关 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 12 ... 240 V AC/DC | |
功耗 | ≤ 3,5 VA | |
输出 | ||
开关类型 | 亮通/暗通,可切换 (可选,只有为接收器选择了“暗通”时才能激活亮通/暗通切换。) | |
信号输出 | 继电器,1 个交流发电机 | |
开关电压 | 最大 250 V AC/DC | |
开关电流 | 最大 2 A | |
开关电源 | 直流:最大 50 W 交流:最大 500 VA | |
开关频率 | 25 Hz | |
响应时间 | 20 ms | |
计时器功能 | 接通延时 (GAN)、断开延时 (GAB)、单触发 (IAB)、接通延时 - 单触发 (GAN-IAB),接通延时 - 断开延时 (GAN-GAB),可编程 调整间隔 0.1 ...10 s |
