企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海冠宁科技发展有限公司
公司主要做传感器、编码器和安全栅,主要品牌有倍加福、MTL、 西克、菲尼克斯。
1.5k 内容数 10w+ 浏览量 19 粉丝
OBD300-12GM40-E5-V1 传感器现货直发
型号: OBD300-12GM40-E5-V1
--- 产品参数 ---
  • OBD300-12G 1
--- 产品详情 ---
参数表节选:的技术参数  OBD300-12GM40-E5-V1
产品阐述
漫反射型光电传感器,M12 螺纹外壳设计,金属外壳,前光学端面,300 mm 检测范围,红光,亮通/暗通,1 路 PNP 输出,M12 插头
通用规格
检测距离0 ... 300 mm
调整范围20 ... 300 mm
参考目标标准白 100 mm x 100 mm
光源LED
光源类型红色 , 640 nm
角度偏差+/- 2 °
光点直径大约 20 mm 相距 300 mm
发散角大约 4 °
光学端面向前直射
环境光限制EN 60947-5-2 10000 Lux
功能性安全相关参数
MTTFd800 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
指示灯/操作方法
工作指示灯绿色 LED:通电
功能指示灯黄色 LED 亮起: 检测到物体时亮起
控制元件感应范围调节器
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC , 2 级
纹波10 %
空载电流≤ 15 mA
输入
控制输入亮通 +UB
暗通:0 V
输出
开关类型亮通/暗通,可电动切换
信号输出1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA , 阻抗负载
电压降≤ 2 V
开关频率≤ 1000 Hz
响应时间0,5 ms
符合性
产品标准EN 60947-5-2
遵守标准和指令
符合标准
 标准UL 508
认证和证书
UL 认证cULus 认证,2 类电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
认证CE,cULus 认证 57M3(仅与 UL 2 类电源结合使用;1 类外壳)
环境条件
环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
机械规格
防护等级IP67
连接4 针 M12 x 1 连接器
材料
 外壳黄铜,镀镍
 光学端面PUMA
质量大约 15 g
为你推荐
