企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海冠宁科技发展有限公司
公司主要做传感器、编码器和安全栅,主要品牌有倍加福、MTL、 西克、菲尼克斯。
1.5k 内容数 10w+ 浏览量 19 粉丝
ESM58N-F1APNR0BN-1213 编码器现货直发
型号: ESM58N-F1APNR0BN-1213
--- 产品参数 ---
  • ESM58N-F1A 1
--- 产品详情 ---
参数表节选:的技术参数  ESM58-PN
通用规格
检测类型光电采样
设备类型多圈绝对值编码器
UL 文件编号E223176 “仅用于 NFPA 79 应用” , 如果产品上标有 UL 标记。
功能性安全相关参数
MTTFd120 a
任务时间 (TM)20 a
L101,9 E+11 在 6000 rpm 和 20/40 N 轴向/径向轴负载下
诊断覆盖率 (DC)0 %
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC
功耗最大 4 W
线性度±0.5 LSB(12 位) ,
输出码二进制码
Code course(计数方向)可编程,
顺时针递增(顺时针旋转,code course 递增)
顺时针递减(顺时针旋转,code course 递减)
接口
接口类型PROFINET IO
分辨率
 单圈可达 16 Bit
 多匝14 Bit
 总体解决方案可达 30 Bit
物理以太网
传输速率100 MBit/s
循环时间≤ 1 ms (IRT) ; ≤ 10 ms (RT)
连接
连接器以太网:2 个插座 M12 x 1,4 针,D 码
电源:1 个插头 M12 x 1,4 针,A 码
符合标准
防护等级DIN EN 60529,
轴侧:IP64(无轴封)/IP66(有轴封)
外壳侧:IP65
不锈钢型 (INOX):完全达到 IP67
气候测试DIN EN 60068-2-3,无冷凝
发射干扰EN 61000-6-4:2007
抗扰度EN 61000-6-2:2005
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz
认证和证书
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源 , 如果产品上标有 UL 标记。
环境条件
工作温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
材料外壳:带粉末涂层的铝材
法兰:铝
轴:不锈钢
 组合 1外壳:带粉末涂层的铝材
法兰:铝
轴:不锈钢
 组合 2 (Inox)外壳:不锈钢 1.4305 / AISI 303
法兰:不锈钢 1.4301 / AISI 304
轴:不锈钢 1.4305 / AISI 303
质量大约 360 g (组合 1)
大约 910 g (组合 2)
旋转速度最大 12000 min -1
惯性力矩30 gcm2
起始扭矩≤ 3 Ncm (无轴封的型号)
紧固螺丝的紧固扭矩最大 1,8 Nm
轴负载
 角度偏移± 0,9 °
 轴向偏移静态:±0.3 mm,动态:±0.1 mm
 径向偏移静态:±0.5 mm,动态:±0.2 mm
Classifications
SystemClasscode
ECLASS 11.027270502
ECLASS 10.0.127270502
ECLASS 9.027270502
ECLASS 8.027270502
ECLASS 5.127270502
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527
为你推荐
