企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海冠宁科技发展有限公司
公司主要做传感器、编码器和安全栅,主要品牌有倍加福、MTL、 西克、菲尼克斯。
1.5k 内容数 10w+ 浏览量 19 粉丝
M100/MV100-RT/35/76a/95/103
型号: M100/MV100-RT/35/76a/95/103
--- 产品参数 ---
  • M100/MV100 1
--- 产品详情 ---
参数表节选:的技术参数  M100/MV100-RT/35/76a/95/103
产品阐述
对射型光电传感器,20 m 检测范围,红光,亮通/暗通,直流型,PNP 输出,灵敏度可调,发射器关闭,M8 插头
系统组件
发射器 M100-RT/35/76a/95
接收器 MV100-RT/35/95/103
通用规格
有效检测距离 0 ... 20 m
检测范围极限值 30 m
光源 LED
光源类型 调制可见红光
光点直径 大约 2 m 相距 30 m
发散角 大约 2 °
光学端面 向前直射
环境光限制 EN 60947-5-2
功能性安全相关参数
MTTFd 860 a
任务时间 (TM) 20 a
诊断覆盖率 (DC) 0 %
指示灯/操作方法
工作指示灯 绿色 LED:通电
功能指示灯 接收器: 黄色 LED,光束无阻碍时亮起,稳定性控制不足时闪烁 ; 光束中断时关闭
控制元件 灵敏度调节
控制元件 亮时接通/暗时接通转换开关
电气技术规格
工作电压 10 ... 30 V DC
纹波 最大 10 %
空载电流 发射器:≤ 15 mA
接收器:≤ 8 mA
输入
测试输入 在 +UB 下发射器停用
输出
开关类型 该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为: 亮时接通
信号输出 1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压 最大 30 V DC
开关电流 最大 100 mA , 阻抗负载
电压降 ≤ 1,5 V DC
开关频率 250 Hz
响应时间 2 ms
符合性
产品标准 EN 60947-5-2
认证和证书
EAC 符合性 TR CU 020/2011
UL 认证 cULus 认证的 2 类电源,或具有有限电压输出且带(可以是集成式)保险丝(最大值为 3.3 A,符合 UL248 标准)的认证电源,1 类外壳
CCC 认证 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度 -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
存储温度 -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
机械规格
外壳宽度 11 mm
外壳高度 31 mm
外壳深度 20 mm
防护等级 IP67
连接 M8 x 1 连接器,4 针
为你推荐
