企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海冠宁科技发展有限公司
公司主要做传感器、编码器和安全栅,主要品牌有倍加福、MTL、 西克、菲尼克斯。
1.5k 内容数 10w+ 浏览量 19 粉丝
LMS511-20100 激光扫描仪 现货直发
型号: LMS511-20100
--- 产品参数 ---
  • LMS511-201 1
--- 产品详情 ---
通用规格
测量范围0,1 ... 10 m (bk 10%)
0.1 … 30 m (wh 90%)
0.1 … 200 m(反射板)
最小反射率 2.5%
光源激光二极管
光源类型调制红外光
激光额定值
 注意激光辐射有害 , 切勿直视激光束
 激光等级1
 波长905 nm
 光束发散横向 2 mrad , 纵向 10 mrad
 脉冲长度5 ns
 重复率250 kHz
 最大脉冲能量< 94 nJ
测量方法脉冲测距技术 (PRT)
扫描速率10 ... 50 s-1
扫描角度360°
光点直径在 10 m 处为 25 mm x 105 mm
滤波片最大值,平均值,中间值,反射率
环境光限制80000 Lux
分辨率1 mm
功能性安全相关参数
MTTFd75 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
指示灯/操作方法
工作指示灯绿色 LED
数据流指示器黄色 LED:有源以太网
绿色 LED:以太网链路
功能指示灯红色 LED:故障
黄色 LED:Q1 + Q2
控制元件2 按钮
参数化指示器24 x 252 像素 , 红色
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC
纹波10 % 在电源容限内
空载电流≤ 400 mA / 24 V DC
功耗< 10 W
可用前的时间延迟< 40 s
接口
接口类型快速以太网,2 个开关输出
协议HTTP , TCP/IP 和 UDP/IP
输入/输出
输入/输出类型2 输出 , 可独立配置 , 短路/反极性保护
输出
开关阈值低:Ua < 1 V,
高:Ua > Ub - 1 V
开关电流100 mA 每路输出
符合性
激光安全EN 60825-1:2014
遵守标准和指令
符合标准
 产品标准IEC 60947-5-2
 耐冲击和抗振EN 60068-2-6 EN 60068-2-27
测量精度
测量速度250000 每秒测量次数
测得的噪音值典型值± 10 mm (1 sigma;最长 20 mm;0,1 m ...8 m)
典型值 ± 12 mm (1 sigma;最长 20 mm;8 m ...30 m) 测量值筛选器被禁用
角分辨率0,014 °
绝对精度类型 ± 25 mm
重复精度< 12 mm
为你推荐
