企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海冠宁科技发展有限公司
公司主要做传感器、编码器和安全栅,主要品牌有倍加福、MTL、 西克、菲尼克斯。
1.5k 内容数 10w+ 浏览量 19 粉丝
LD39/LV39/32/40a/82a/116 对射光电传感器现货直发
型号: LD39/LV39/32/40a/82a/116
--- 产品参数 ---
  • LD39/LV39/ 1
--- 产品详情 ---
参数表节选:的技术参数  LD39/LV39/32/40a/82a/116
产品阐述
对射型光电传感器,20 m 检测范围,红外光,亮通/暗通,直流型,PNP 输出,灵敏度可调,故障前输出,端子盒
系统组件
发射器LD39/116
接收器LV39/32/40a/82a/116
通用规格
有效检测距离0 ... 20 m
检测范围极限值25 m
调整范围2 ... 25 m
参考目标接收器
光源LED
光源类型调制红外光
环境光限制IEC / EN 60947-5-2 , 10000 Lux
功能性安全相关参数
MTTFd800 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
指示灯/操作方法
工作指示灯红色 LED(发射器)
功能指示灯黄色 LED:开关状态(接收器)
红色 LED:故障前指示器,闪烁(接收器)
控制元件感应范围调节器,亮通/暗通切换开关
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC
纹波10 %
空载电流≤ 20 mA (设备)
可用前的时间延迟≤ 300 ms
输出
故障前指示输出1 路 PNP,稳定性控制不足时亮起
开关类型亮通/暗通
信号输出1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压≤ 30 V DC
开关电流最大 200 mA , 阻抗负载
电压降≤ 3 V
开关频率≤ 300 Hz
响应时间≤ 1,5 ms
符合性
产品标准EN 60947-5-2
认证和证书
EAC 符合性TR CU 020/2011
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
认证CE
环境条件
环境温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
机械规格
外壳宽度25 mm
外壳高度64 mm
外壳深度75 mm
防护等级IP67
连接端子盒 PG9,≤ 2.5 mm2
材料
 外壳PBT
 光学端面PUMA
质量发射器:大约 90 g 接收器:大约 100 g
为你推荐
