ML7-8 H-350-IR/65a/115b/120 传感器现货直发
型号:
产品阐述 | ||
背景抑制型光电传感器,350 mm 可调节检测范围,红外光,亮通/暗通,2 路 PNP 输出,带 M12 插头的固定缆线 |
通用规格 | ||
检测距离 | 5 ... 350 mm | |
最小检测范围 | 4 ... 25 mm | |
最大检测范围 | 10 ... 350 mm | |
调整范围 | 25 ... 350 mm | |
参考目标 | 标准白色平板,100 mm x 100 mm | |
光源 | 红外发光二极管 | |
光源类型 | 调制红外光 | |
黑/白差 (6 %/90 %) | < 17 % | |
光点直径 | 大约 15 mm 在检测范围内 350 mm | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 1580 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED,常亮 通电 , 欠压指示器:绿色 LED,闪烁(大约 0.8 Hz) , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz) | |
功能指示灯 | 黄色 LED: 检测到物体时亮起 | |
控制元件 | 感应范围调节器 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC , 2 级 | |
纹波 | 最大 10 % | |
空载电流 | < 20 mA | |
输出 | ||
开关类型 | 亮通/暗通 | |
信号输出 | 2 路 PNP,互补,短路保护,反极性保护 | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 最大 100 mA | |
开关频率 | 250 Hz | |
响应时间 | 2 ms | |
符合性 | ||
产品标准 | EN 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
防护等级 | II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 50 V AC | |
UL 认证 | cULus | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
存储温度 | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
机械规格 | ||
外壳宽度 | 11 mm | |
外壳高度 | 31 mm | |
外壳深度 | 23 mm | |
防护等级 | IP67 / IP69K | |
连接 | 固定缆线 200 mm 有 M12 连接器,4 针 | |
材料 | ||
外壳 | PC(Makrolon,玻璃纤维加固) | |
光学端面 | PUMA | |
质量 | 大约 10 g |
