UC2000-30GM70-UE2R2-V15 超声波传感器现货直发
型号:
产品阐述 | ||
超声波直接检测传感器 |
通用规格 | ||
感应范围 | 100 ... 2000 mm | |
调整范围 | 150 ... 2000 mm | |
死区 | 0 ... 100 mm | |
标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
换能器频率 | 大约 200 kHz | |
响应延迟 | ≤ 100 ms | |
额定值 | ||
温度漂移 | ≤ ± 1,5 满量程值的 % | |
可用前的时间延迟 | ≤ 125 ms | |
极限数据 | ||
允许的缆线长度 | 最大 300 m | |
指示灯/操作方法 | ||
黄色 LED | 开关状态开关输出 | |
绿色/黄色 LED | 黄色: 物体在评估范围内 绿色: 示教 | |
电位器 | 开关输出 可调 | |
电气技术规格 | ||
额定工作电压 | 24 V DC | |
工作电压 | 20 ... 30 V DC (包含纹波) | |
纹波 | ≤ 10 % | |
空载电流 | ≤ 50 mA | |
接口 | ||
接口类型 | 红外光 | |
模式 | 点对点连接 | |
输入/输出 | ||
输入/输出类型 | 1 个同步连接,双向 ( 出厂设置:同步模式 ) / 示教输入 | |
0 电平 | ≤ 3 V | |
1 电平 | ≥ 15 V | |
输入阻抗 | 类型 900 Ω | |
传感器的数量 | 最大 10 | |
开关输出 | ||
输出类型 | 1 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 ) | |
默认设置 | 150 ... 2000 mm ( 可通过电位器调节 ) | |
重复精度 | ± 3 mm | |
工作电流 | 300 mA ,短路/过载保护 | |
开关频率 | ≤ 4 Hz | |
开关迟滞 | 20 mm ( 可编程 ) | |
电压降 | ≤ 3 V | |
断态电流 | ≤ 10 µA | |
模拟量输出 | ||
输出类型 | 1 输出电压 0 ... 10 V , 上升/下降 可编程 | |
默认设置 | 上升斜坡 ; 评估极限 A1: 150 mm ; 评估极限 A2: 2000 mm | |
负载电阻器 | ≥ 2 kΩ | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 | |
认证和证书 | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 TR CU 037/2016 | |
UL 认证 | cULus 认证,2 类电源 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
