THI58N-0TAK0R6TN-01024 编码器现货直发
型号:
通用规格 | ||
检测类型 | 光电采样 | |
脉冲计数 | 最大 1500 | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 810 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
L10 | 50 E+9 转速为 3000 rpm 时 | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 4,75 ... 30 V DC 5 V DC 对于 RS-422 | |
空载电流 | 最大 55 mA | |
输出 | ||
输出类型 | 推挽,增量式,或 RS-422,增量式 | |
电压降 | ≤ 2,5 V (< 2.5 V) | |
负载电流 | 最大值/通道 30 mA ,短路保护(每个通道最大 20 mA,有条件的短路保护) | |
输出频率 | 最大 100 kHz (最大 100 kHz) | |
上升时间 | 980 ns (225 ns) | |
断电延时 | 980 ns (225 ns) | |
连接 | ||
电缆 | ∅6 mm,8 x 0.14 mm2,0.5 m,UL-Style 2571 | |
符合标准 | ||
防护等级 | DIN EN 60529,IP54 | |
气候测试 | DIN EN 60068-2-3,无冷凝 | |
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms | |
抗振性 | DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 | |
最高许可环境温度 | max. 60 °C (max. 140 °F) | |
环境条件 | ||
工作温度 | -10 ... 70 °C (14 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
