企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海冠宁科技发展有限公司
公司主要做传感器、编码器和安全栅,主要品牌有倍加福、MTL、 西克、菲尼克斯。
1.5k 内容数 10w+ 浏览量 19 粉丝
ENA58IL-R12DA5-1213B17-ABP 编码器现货直发
型号: ENA58IL-R12DA5-1213B17-ABP
--- 产品参数 ---
  • ENA58IL-R1 1
--- 产品详情 ---
参数表节选:的技术参数  ENA58IL-R***-ProfiNET
通用规格
检测类型磁性采样
设备类型绝对值编码器
线性度误差≤ ± 0,1 °
UL 文件编号E223176 “仅用于 NFPA 79 应用” , 如果产品上标有 UL 标记。
功能性安全相关参数
MTTFd130 a 在 40 °C 时
任务时间 (TM)20 a
L105 E+8 转数 在 24/198 N 轴向/径向轴负载时
诊断覆盖率 (DC)0 %
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC
功耗大约 4 W
可用前的时间延迟< 250 ms
输出码二进制码
Code course(计数方向)可编程,
顺时针递增(顺时针旋转,code course 递增)
顺时针递减(顺时针旋转,code course 递减)
接口
接口类型PROFINET IO
分辨率
 单圈可达 16 Bit
 多匝可达 14 Bit
 总体解决方案可达 30 Bit
传输速率100 MBit/s
循环时间≥ 1 ms
连接
连接器以太网:2 个插座 M12 x 1,4 针,D 码
电源:1 个插头 M12 x 1,4 针,A 码
符合标准
防护等级DIN EN 60529,IP65、IP66、IP67
气候测试DIN EN 60068-2-3,无冷凝
发射干扰EN 61000-6-4:2007
抗扰度EN 61000-6-2:2005
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 1000 Hz
认证和证书
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源 , 如果产品上标有 UL 标记。
环境条件
工作温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) 用于不带连接盖的型号
-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) 用于带连接盖的型号
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相对湿度98 % ,无冷凝
机械规格
材料
 外壳镀锌钢,涂漆
 法兰
 不锈钢
质量大约 300 g
旋转速度最大 12000 min -1 防护等级 IP65
最大 3000 min -1 对于 IP66/IP67
惯性力矩50 gcm2
起始扭矩< 5 Ncm
轴负载
 轴向24 N
 径向198 N
 角度偏移± 0,9 °
 轴向偏移±0.3 mm 静态
 径向偏移±0.5 mm 静态
为你推荐
