VT18-8-400-M/32/40a/11 传感器现货直发
型号:
产品阐述 | ||
漫反射型光电传感器,M18 螺纹外壳设计,金属外壳,400 mm 检测范围,红光,灵敏度可调,亮通/暗通,PNP 输出,M12 插头 |
通用规格 | ||
检测距离 | 0 ... 400 mm ,可调 | |
最小检测范围 | 0 ... 25 mm | |
最大检测范围 | 0 ... 400 mm | |
光源 | LED | |
光源类型 | 调制可见红光 , 660 nm | |
光点直径 | 大约 4 mm 在 120 mm 距离处 | |
光学端面 | 向前直射 | |
环境光限制 | 30000 Lux | |
迟滞 | < 15 % | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 700 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED,如果发生短路则闪烁 | |
功能指示灯 | 黄色 LED,当接收器接收到光时亮起 | |
控制元件 | 感应范围调节器,亮通/暗通切换开关 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC , 2 级 | |
纹波 | 10 % | |
空载电流 | < 30 mA | |
防护等级 | II , 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 50 V AC | |
输出 | ||
开关类型 | 亮通/暗通,可切换 | |
信号输出 | 1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路 | |
开关电压 | 30 V DC | |
开关电流 | 最大 200 mA | |
开关频率 | 500 Hz | |
响应时间 | 1 ms | |
符合性 | ||
产品标准 | EN 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
CE 符合性 | 是 | |
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
UL 认证 | cULus 认证,1 类机壳 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
机械规格 |
