企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
银联宝科技
成立于2007年,一家专注做电源方案芯片供应商
160 内容数 14w+ 浏览量 19 粉丝
原厂直销 友恩U65113 5V1A acdc充电适配器电源管理芯片IC/方案
型号: U65113
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 型号 U65113
  • 封装 SOP-7
  • 典型功率 5W
  • 应用领域 手机充电器 、AC/DC 电源适配器
  • 推荐输出 5v1A
--- 产品详情 ---
手机充电器AC/DC 电源适配器5V1A开关电源芯片U65113
友恩U65113开关电源芯片是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。采用 U65113 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
友恩U65113开关电源芯片集成有多种保护功能:如 VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护 (FB SLP)、输出过压保护 (FB OVP)、过热保护 (OTP) 和 VDD 箝位等。
友恩U65113开关电源芯片还集成有电源系统单点失效保护,在 FB 上拉电阻开路、FB 下拉电阻开路、FB 下拉电阻短路、输出二极管或者 SR 开路、输出二极管或者 SR 短路、变压器绕组短路、RCS 开路等故障条件下均能实现保护。
友恩U65113开关电源芯片主要特点:
内置超高压功率BTJ
谷底开通、原边控制、系统效率高
多模式原边控制方式
优异的动态响应
集成动态三极管驱动电路
工作无异音
优化的 EMI 性能
恒流、恒压调整率小于 ±5%
超低待机功耗 <30mW
CV 模式可编程输出线压降补偿
内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
前沿消隐 (LEB)
芯片过温保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
SOP-7 封装
友恩U65113开关电源芯片应用领域:
手机充电器
AC/DC 电源适配器
典型功率推荐(85-265Vac):
U65113:5W
为你推荐
  • 超结硅功率MOS电源管理芯片U8621展现低功耗特性2025-02-20 16:37
    #超结硅功率MOS电源管理芯片U8621展现低功耗特性#在全负载范围内,相比传统功率器件,超结硅功率MOS电源管理芯片U8621能为用户节省更多的电能。同时,在空载状态下,U8621的低功耗特性得以体现,满足了六级能效标准,有效避免了能源的无谓消耗,对于电子设备的应用而言,是非常值得推荐的一颗芯片!01电源管理芯片U8621是一款恒压、恒功率、恒温离线型电流
  • 氮化镓电源芯片U8733推荐工作频率130KHz/220KHz2025-02-13 16:22
    氮化镓电源芯片U8733推荐工作频率130KHz/220KHz氮化镓电源芯片U8733集成恒功率控制与主动降功率控制功能,在恒功率区间,通过控制输出电流随输出电压变化,实现恒功率功能。外置温度检测环境温度,当温度过高主动降功率以降低系统温度,保证系统稳定可靠工作。U8733的工作频率最高可达220kHz,可全范围工作在准谐振模式。芯片集成峰值电流抖动功能和驱
    104浏览量
  • 深圳银联宝科技氮化镓芯片2025年持续发力2025-02-07 15:40
    深圳银联宝科技氮化镓芯片2025年持续发力氮化镓芯片YLB银联宝/YINLIANBAO无线通信领域,设备往往需要在有限的空间内实现强大的信号传输功能,氮化镓芯片就能凭借这一特性,满足其功率需求的同时,还不会占据过多空间,有助于设备的小型化设计。在充电器制造方面更是如此,如今消费者对充电器的便携性要求越来越高,氮化镓芯片可以让充电器在体积缩小的情况下,依然能够
    150浏览量
  • 适配器电源IC U231X集合高效率、安全性、小体积多重优势2025-01-09 16:19
    适配器电源ICU231X集合高效率、安全性、小体积多重优势快充协议的多样化,给适配器产品的设计和开发带来了很大的挑战。除此之外,快充效率、安全性、体积、兼容性等因素,也是用户在选择适配器时的重要考虑因素。深圳银联宝科技凭借对适配器应用技术的深入理解,陆续研发推出适用于适配器应用的各类IC,今天推荐适配器电源ICU231X!适配器电源ICU231X是一款高性能
  • 原边恒流开关电源芯片U7575功率损耗小2025-01-02 16:20
    原边恒流开关电源芯片U7575功率损耗小U7575YLB开关电源的工作原理是利用开关管开关周期性地切换电路,控制输出的电压或电流。一次开关周期包括开关管的导通和截止两个阶段。在连续模式下,开关管的导通时间会尽可能长,使得输出电压始终保持在稳定值,而在断续模式下,开关管的导通时间和截止时间会按照一定的时间比例进行切换。相比于传统的工作在断续模式下的恒流控制的反
  • 手机充电器ic U93136的正向影响——稳定充电2024-12-26 16:19
    HELLO2025手机充电器icU93136的正向影响——稳定充电手机充电器在充电后期,若不进行合理功率调整,可能出现过充或充电效率降低的情况。线损补偿机制可根据电池状态精准调节,让充电功率在整个充电过程中都能适配电池需求,避免因功率不当导致的充电速度减缓,从而保障充电速度的稳定和高效。推荐银联宝这款5v2.4a恒压模式可调线损补偿手机充电器icU93136
    242浏览量
  • PD快充芯片U8608凸显高功率密度优势2024-12-19 16:15
    PD快充芯片U8608凸显高功率密度优势氮化镓芯片具备令人瞩目的高功率密度特性,这意味着它可以在相对较小的尺寸上输出更大的功率。在当下众多需要小型化且高功率输出的场景中,其价值尤为凸显。PD快充芯片U8608是一款集成E-GaN的恒压恒流PSR反激功率开关管,可为18~65W适配器应用提供全新的解决方案。PD快充芯片U8608采用原边反馈控制,可节省光耦和T
    249浏览量
  • 5v2a低成本非标电源管理芯片U6513BS2024-12-12 16:17
    5v2a低成本非标电源管理芯片U6513BSYINLIANBAO受益于行业竞争、技术进步和规模效应等因素,芯片价格比以前降低了很多,但质量和品质依旧在线。客户可以根据自己的需求和预算选择合适的芯片方案,就像这颗5v2a低成本非标电源管理芯片U6513BS,更是大大降低了项目成本和运营费用,让客户享受科技成果的幸运和便利!在芯片开始工作之前,5v2a电源管理芯
    343浏览量
  • 电源管理芯片U6117两种封装SOP-8、DIP-8,灵活满足应用需求2024-12-06 01:02
    电源管理芯片U6117两种封装SOP-8、DIP-8灵活满足应用需求YLBDIP与SOP的选择取决于应用的需求,如灵活性、空间占用和引脚数量等因素。如果你需要一个可插拔的元件,那么DIP可能是更好的选择;而追求电路板紧凑设计或高集成度时,SOP封装则更为合适。深圳银联宝电源管理芯片U6117,就拥有两种封装形式:SOP-8、DIP-8,可以帮助工程师在设计和
  • 手机充电器芯片U6237D细节更优 生态更好2024-11-29 01:01
    手机充电器芯片U6237D细节更优生态更好IPhone17Air据说将是苹果史上最薄机型。然而为了轻薄,不可避免的就是在某些规格上的妥协,已知的有实体SIM卡槽、扬声器、主摄像头、电池容量等。为了整体,而作出局部的让步,是很多电源设计不得不采取的方式。电源方案供应商深圳银联宝科技,在研发设计手机充电器芯片时,尽可能的均衡尺寸、性能、成本,给客户提供高性价比产
  • 友恩半导体扎根电源管理芯片行业多年,产品众多,今日U6116推荐给大家2021-11-29 11:51
    BAT三巨头:百度、阿里和腾讯,全部扎堆人工智能芯片创业。友恩半导体扎根电源管理芯片行业多年,产品众多,质量上乘,品质和服务兼具。这颗电源管理芯片U6116推荐给大家。电源管理芯片U6116主要特点:支持反激和降压型拓扑应用反激原边控制(SEL管脚悬空)准谐振降压控制(SEL=GND)±4%恒流、恒压精度待机功耗
  • 一部手机走遍天下无忧怎么缺得了U6101s开关电源芯片充电器2021-11-29 11:30
    生命诚可贵,爱情价更高,若有好快充,两者皆可抛。早上第一眼想看的是手机,临睡前闭眼也要看一眼手机,手机是我们每个人的“小情人”,依赖而又恋恋不舍的手中袋中的首要物件,并且这个“小情人”还装有我们的许多的秘密武器,出门再也不用带现金了,坐公交地铁也不用带卡,去商场消费也可以用手机买单了......这时,有一款充电快高效率的手机充电器非常的重要,尤其对于生产手机充电器的厂家来说,生产一款高效率的手机充
