企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
银联宝科技
成立于2007年,一家专注做电源方案芯片供应商
160 内容数 14w+ 浏览量 19 粉丝
原厂直销 友恩U6113 7W/12W LED照明开关电源管理芯片IC/方案
型号: U6113
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 型号 U6113
  • 品牌 UN友恩
  • 封装形式 TO-92
  • 推荐输出 7W/12W
  • 应用领域 LED 照明驱动
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
U6113开关电源控制芯片是一款内部高度集成的降压型准谐振式(QR-Buck)LED 照明恒流驱动功率开关芯片。
U6113开关电源控制芯片主要特点:
内部集成 550V高压MOSFET
±4%恒流精度
超低VDD工作电流
准谐振工作模式提高系统效率
无需辅助绕组
集成式高压电流源提高启动速度
集成式线电压补偿优化调整率
集成式过热功率补偿
内部保护功能:
LED 开路和短路保护
芯片过热保护
逐周期电流限制
前沿消隐
脚位悬空保护
VDD 脚欠压保护
极简封装:TO-92
U6113开关电源控制芯片在同一晶元上集成了高压功率MOSFET和控制器。此外,芯片还集成有高压启动电路和无需辅助绕组的电感电流过零检测电路,利用此功能,系统工作在准谐振模式下并且最大程度地简化了系统的设计。
U6113开关电源控制芯片 集成有完备的保护功能以保障系统安全可靠的运行,如 VDD 欠压保护功能、逐周期电流限制、过热保护、LED 开路和短路保护等。
为你推荐
  • 超结硅功率MOS电源管理芯片U8621展现低功耗特性2025-02-20 16:37
    #超结硅功率MOS电源管理芯片U8621展现低功耗特性#在全负载范围内,相比传统功率器件,超结硅功率MOS电源管理芯片U8621能为用户节省更多的电能。同时,在空载状态下,U8621的低功耗特性得以体现,满足了六级能效标准,有效避免了能源的无谓消耗,对于电子设备的应用而言,是非常值得推荐的一颗芯片!01电源管理芯片U8621是一款恒压、恒功率、恒温离线型电流
  • 氮化镓电源芯片U8733推荐工作频率130KHz/220KHz2025-02-13 16:22
    氮化镓电源芯片U8733推荐工作频率130KHz/220KHz氮化镓电源芯片U8733集成恒功率控制与主动降功率控制功能,在恒功率区间,通过控制输出电流随输出电压变化,实现恒功率功能。外置温度检测环境温度,当温度过高主动降功率以降低系统温度,保证系统稳定可靠工作。U8733的工作频率最高可达220kHz,可全范围工作在准谐振模式。芯片集成峰值电流抖动功能和驱
    104浏览量
  • 深圳银联宝科技氮化镓芯片2025年持续发力2025-02-07 15:40
    深圳银联宝科技氮化镓芯片2025年持续发力氮化镓芯片YLB银联宝/YINLIANBAO无线通信领域,设备往往需要在有限的空间内实现强大的信号传输功能,氮化镓芯片就能凭借这一特性,满足其功率需求的同时,还不会占据过多空间,有助于设备的小型化设计。在充电器制造方面更是如此,如今消费者对充电器的便携性要求越来越高,氮化镓芯片可以让充电器在体积缩小的情况下,依然能够
    150浏览量
  • 适配器电源IC U231X集合高效率、安全性、小体积多重优势2025-01-09 16:19
    适配器电源ICU231X集合高效率、安全性、小体积多重优势快充协议的多样化,给适配器产品的设计和开发带来了很大的挑战。除此之外,快充效率、安全性、体积、兼容性等因素,也是用户在选择适配器时的重要考虑因素。深圳银联宝科技凭借对适配器应用技术的深入理解,陆续研发推出适用于适配器应用的各类IC,今天推荐适配器电源ICU231X!适配器电源ICU231X是一款高性能
  • 原边恒流开关电源芯片U7575功率损耗小2025-01-02 16:20
    原边恒流开关电源芯片U7575功率损耗小U7575YLB开关电源的工作原理是利用开关管开关周期性地切换电路,控制输出的电压或电流。一次开关周期包括开关管的导通和截止两个阶段。在连续模式下,开关管的导通时间会尽可能长,使得输出电压始终保持在稳定值,而在断续模式下,开关管的导通时间和截止时间会按照一定的时间比例进行切换。相比于传统的工作在断续模式下的恒流控制的反
  • 手机充电器ic U93136的正向影响——稳定充电2024-12-26 16:19
    HELLO2025手机充电器icU93136的正向影响——稳定充电手机充电器在充电后期,若不进行合理功率调整,可能出现过充或充电效率降低的情况。线损补偿机制可根据电池状态精准调节,让充电功率在整个充电过程中都能适配电池需求,避免因功率不当导致的充电速度减缓,从而保障充电速度的稳定和高效。推荐银联宝这款5v2.4a恒压模式可调线损补偿手机充电器icU93136
    242浏览量
  • PD快充芯片U8608凸显高功率密度优势2024-12-19 16:15
    PD快充芯片U8608凸显高功率密度优势氮化镓芯片具备令人瞩目的高功率密度特性,这意味着它可以在相对较小的尺寸上输出更大的功率。在当下众多需要小型化且高功率输出的场景中,其价值尤为凸显。PD快充芯片U8608是一款集成E-GaN的恒压恒流PSR反激功率开关管,可为18~65W适配器应用提供全新的解决方案。PD快充芯片U8608采用原边反馈控制,可节省光耦和T
    249浏览量
  • 5v2a低成本非标电源管理芯片U6513BS2024-12-12 16:17
    5v2a低成本非标电源管理芯片U6513BSYINLIANBAO受益于行业竞争、技术进步和规模效应等因素,芯片价格比以前降低了很多,但质量和品质依旧在线。客户可以根据自己的需求和预算选择合适的芯片方案,就像这颗5v2a低成本非标电源管理芯片U6513BS,更是大大降低了项目成本和运营费用,让客户享受科技成果的幸运和便利!在芯片开始工作之前,5v2a电源管理芯
    343浏览量
  • 电源管理芯片U6117两种封装SOP-8、DIP-8,灵活满足应用需求2024-12-06 01:02
    电源管理芯片U6117两种封装SOP-8、DIP-8灵活满足应用需求YLBDIP与SOP的选择取决于应用的需求,如灵活性、空间占用和引脚数量等因素。如果你需要一个可插拔的元件,那么DIP可能是更好的选择;而追求电路板紧凑设计或高集成度时,SOP封装则更为合适。深圳银联宝电源管理芯片U6117,就拥有两种封装形式:SOP-8、DIP-8,可以帮助工程师在设计和
  • 手机充电器芯片U6237D细节更优 生态更好2024-11-29 01:01
    手机充电器芯片U6237D细节更优生态更好IPhone17Air据说将是苹果史上最薄机型。然而为了轻薄,不可避免的就是在某些规格上的妥协,已知的有实体SIM卡槽、扬声器、主摄像头、电池容量等。为了整体,而作出局部的让步,是很多电源设计不得不采取的方式。电源方案供应商深圳银联宝科技,在研发设计手机充电器芯片时,尽可能的均衡尺寸、性能、成本,给客户提供高性价比产
  • 友恩半导体扎根电源管理芯片行业多年,产品众多,今日U6116推荐给大家2021-11-29 11:51
    BAT三巨头:百度、阿里和腾讯,全部扎堆人工智能芯片创业。友恩半导体扎根电源管理芯片行业多年,产品众多,质量上乘,品质和服务兼具。这颗电源管理芯片U6116推荐给大家。电源管理芯片U6116主要特点:支持反激和降压型拓扑应用反激原边控制(SEL管脚悬空)准谐振降压控制(SEL=GND)±4%恒流、恒压精度待机功耗
  • 一部手机走遍天下无忧怎么缺得了U6101s开关电源芯片充电器2021-11-29 11:30
    生命诚可贵,爱情价更高,若有好快充,两者皆可抛。早上第一眼想看的是手机,临睡前闭眼也要看一眼手机,手机是我们每个人的“小情人”,依赖而又恋恋不舍的手中袋中的首要物件,并且这个“小情人”还装有我们的许多的秘密武器,出门再也不用带现金了,坐公交地铁也不用带卡,去商场消费也可以用手机买单了......这时,有一款充电快高效率的手机充电器非常的重要,尤其对于生产手机充电器的厂家来说,生产一款高效率的手机充
