企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
银联宝科技
成立于2007年,一家专注做电源方案芯片供应商
163 内容数 15w+ 浏览量 20 粉丝
原厂直销 友恩U6119S 输入30-200V DC-DC降压电动车控制器芯片IC
型号: U6119
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 型号 U6119
  • 品牌 UN友恩
  • 推荐输出 5v1A、12v1A
  • 应用领域 电动摩托/自行车控制器 高压模拟/数字系统 工业控制系统
  • 封装形式 SOP-7
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
U6119电源ic芯片是一款高性准谐振 Buck 控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,适用于所有小功率 DCDC 降压的应用中。
在恒压输出模式中,U6119电源ic芯片采用多模式工作方式,即调幅控制和调频控制相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了输入电压和负载电压的恒流补偿。采用U6119电源ic芯片可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,在 DC 大电流输出时可获得高性能的恒压输出表现。
U6119电源ic芯片可应用在电动车、汽车等控制器系统中,能直接替代 LM317、LM7815 或电阻型降压线性稳压器,具有高效率,高集成度,高可靠性等特性,能大大降低整体控制器的温度,使整个系统更可靠工作,降低生产成本。
U6119电源ic芯片集成有多种保护功能:VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护 (OCP)、短路保护 (SLP) 和 VDD 箝位等。
U6119电源ic芯片主要特点:
集成高压大功率 MOSFET,宽电压输入范围20-200V
±3% 恒流、恒压精度
待机功耗<30mW
多模式 PWM 控制方式
工作无异音
优化的动态响应
可调式线损补偿
集成线电压和负载电压的恒流补偿
集成完善的保护功能:
短路保护 (SLP)
过温保护 (OTP)
逐周期限流保护 (OCP)
前沿消隐 (LEB)
管脚悬空保护
VDD 过欠压保护和箝位保护
封装形式 SOP-7
U6119S、U6119SA SOP7 封装。
U6119电源ic芯片应用领域:电动摩托/自行车控制器
高压模拟/数字系统
工业控制系统
汽车消费类电子/控制器
工业控制系统
电信电源系统
以太网 POE
逆变器系统
便携式移动设备
U6119电源ic芯片的脚位参数:
1脚是VDD芯片供电脚。
2脚是EN短接至GND,使能控制脚。
3脚是FB系统反馈管脚,用于 CV 模式输出电压控制及 CC 模式输出电流控制。
4脚是CS电流采样输入脚。
5-6脚是HV内置功率MOSFET漏极。
7脚是GND芯片参考地。
为你推荐
  • 优化模式下低启动低消耗的充电器ic U60182025-03-13 16:15
    优化模式下低启动低消耗的充电器icU6018集成电路的启动电流主要用于激活电路中的各个组件,确保它们达到正常工作所需的电压和电流条件。启动电流的大小对于电路的稳定性和可靠性至关重要,过大的启动电流可能会对电路中的其他组件造成损害,而过小的启动电流则可能导致电路无法正常启动。来看看这颗优化模式下低消耗的充电器icU6018!在集成电路开始工作之前,充电器icU
    41浏览量
  • 典型应用下空载功耗小于75mW的5v2a充电器ic U521432025-03-06 16:16
    典型应用下空载功耗
    103浏览量
  • 同步整流芯片U7110W优化控制关断损耗2025-02-27 16:17
    同步整流芯片U7110W优化控制关断损耗同步整流芯片会实时监测电路中的相关参数,比如电压、电流等信号。一旦检测到满足开通或者需要关断的条件,芯片内部的控制电路会生成一个驱动或者关断信号,以确保电路的正常运行,减少损耗。同步整流芯片在开通和关断阶段的精确控制,对于提高开关电源的效率和性能起着至关重要的作用。让我们看看同步整流芯片U7110W是如何控制的!变压器
  • 超结硅功率MOS电源管理芯片U8621展现低功耗特性2025-02-20 16:37
    #超结硅功率MOS电源管理芯片U8621展现低功耗特性#在全负载范围内,相比传统功率器件,超结硅功率MOS电源管理芯片U8621能为用户节省更多的电能。同时,在空载状态下,U8621的低功耗特性得以体现,满足了六级能效标准,有效避免了能源的无谓消耗,对于电子设备的应用而言,是非常值得推荐的一颗芯片!01电源管理芯片U8621是一款恒压、恒功率、恒温离线型电流
  • 氮化镓电源芯片U8733推荐工作频率130KHz/220KHz2025-02-13 16:22
    氮化镓电源芯片U8733推荐工作频率130KHz/220KHz氮化镓电源芯片U8733集成恒功率控制与主动降功率控制功能,在恒功率区间,通过控制输出电流随输出电压变化,实现恒功率功能。外置温度检测环境温度,当温度过高主动降功率以降低系统温度,保证系统稳定可靠工作。U8733的工作频率最高可达220kHz,可全范围工作在准谐振模式。芯片集成峰值电流抖动功能和驱
    180浏览量
  • 深圳银联宝科技氮化镓芯片2025年持续发力2025-02-07 15:40
    深圳银联宝科技氮化镓芯片2025年持续发力氮化镓芯片YLB银联宝/YINLIANBAO无线通信领域,设备往往需要在有限的空间内实现强大的信号传输功能,氮化镓芯片就能凭借这一特性,满足其功率需求的同时,还不会占据过多空间,有助于设备的小型化设计。在充电器制造方面更是如此,如今消费者对充电器的便携性要求越来越高,氮化镓芯片可以让充电器在体积缩小的情况下,依然能够
    204浏览量
  • 适配器电源IC U231X集合高效率、安全性、小体积多重优势2025-01-09 16:19
    适配器电源ICU231X集合高效率、安全性、小体积多重优势快充协议的多样化,给适配器产品的设计和开发带来了很大的挑战。除此之外,快充效率、安全性、体积、兼容性等因素,也是用户在选择适配器时的重要考虑因素。深圳银联宝科技凭借对适配器应用技术的深入理解,陆续研发推出适用于适配器应用的各类IC,今天推荐适配器电源ICU231X!适配器电源ICU231X是一款高性能
  • 原边恒流开关电源芯片U7575功率损耗小2025-01-02 16:20
    原边恒流开关电源芯片U7575功率损耗小U7575YLB开关电源的工作原理是利用开关管开关周期性地切换电路,控制输出的电压或电流。一次开关周期包括开关管的导通和截止两个阶段。在连续模式下,开关管的导通时间会尽可能长,使得输出电压始终保持在稳定值,而在断续模式下,开关管的导通时间和截止时间会按照一定的时间比例进行切换。相比于传统的工作在断续模式下的恒流控制的反
  • 手机充电器ic U93136的正向影响——稳定充电2024-12-26 16:19
    HELLO2025手机充电器icU93136的正向影响——稳定充电手机充电器在充电后期,若不进行合理功率调整,可能出现过充或充电效率降低的情况。线损补偿机制可根据电池状态精准调节,让充电功率在整个充电过程中都能适配电池需求,避免因功率不当导致的充电速度减缓,从而保障充电速度的稳定和高效。推荐银联宝这款5v2.4a恒压模式可调线损补偿手机充电器icU93136
    292浏览量
  • PD快充芯片U8608凸显高功率密度优势2024-12-19 16:15
    PD快充芯片U8608凸显高功率密度优势氮化镓芯片具备令人瞩目的高功率密度特性,这意味着它可以在相对较小的尺寸上输出更大的功率。在当下众多需要小型化且高功率输出的场景中,其价值尤为凸显。PD快充芯片U8608是一款集成E-GaN的恒压恒流PSR反激功率开关管,可为18~65W适配器应用提供全新的解决方案。PD快充芯片U8608采用原边反馈控制,可节省光耦和T
    303浏览量
  • 友恩半导体扎根电源管理芯片行业多年,产品众多,今日U6116推荐给大家2021-11-29 11:51
    BAT三巨头:百度、阿里和腾讯,全部扎堆人工智能芯片创业。友恩半导体扎根电源管理芯片行业多年,产品众多,质量上乘,品质和服务兼具。这颗电源管理芯片U6116推荐给大家。电源管理芯片U6116主要特点:支持反激和降压型拓扑应用反激原边控制(SEL管脚悬空)准谐振降压控制(SEL=GND)±4%恒流、恒压精度待机功耗
  • 一部手机走遍天下无忧怎么缺得了U6101s开关电源芯片充电器2021-11-29 11:30
    生命诚可贵,爱情价更高,若有好快充,两者皆可抛。早上第一眼想看的是手机,临睡前闭眼也要看一眼手机,手机是我们每个人的“小情人”,依赖而又恋恋不舍的手中袋中的首要物件,并且这个“小情人”还装有我们的许多的秘密武器,出门再也不用带现金了,坐公交地铁也不用带卡,去商场消费也可以用手机买单了......这时,有一款充电快高效率的手机充电器非常的重要,尤其对于生产手机充电器的厂家来说,生产一款高效率的手机充
