--- 产品参数 ---
- 耗散功率 625 mW
- 分辨率(Bits) 16.0
- 引脚数 28
- 耗散功率(Max) 365 mW
- 工作温度 -55℃ ~ 125℃
--- 产品详情 ---
AD669 DACPORT®是一款完整的16位单芯片DAC,内置一个片上基准电压源和输出放大器。它采用ADI公司的BiMOS II工艺制造。该工艺允许在与高精度双极线性电路相同的芯片上制造低功率CMOS逻辑功能。AD669芯片包括电流开关、解码逻辑、输出放大器、嵌入式齐纳基准电压源和双缓冲锁存器。
AD669的架构可确保整个温度范围内的15位单调性。积分非线性保持在0.003%,而微分非线性最大为0.003%。对于满量程步进,片内输出放大器提供10 ms的电压输出建立时间,精度在1/2 LSB以内。
数据以并行16位格式载入AD669。双缓冲锁存结构消除了数据偏斜误差,并支持多DAC系统中DAC的同步更新。三个TTL/LSTTL/5 V CMOS兼容信号控制锁存器:特许测量员,腰神经2和LDAC.
AD669的输出范围可通过引脚编程设置,提供0 V至+10 V的单极性输出范围或-10 V至+10 V的双极性输出范围。
AD669分为七个等级:AN和BN版本的额定温度范围为-40°C至+85°C,采用28引脚塑封DIP封装。AR和BR版本的额定工作温度范围为-40°C至+85°C,采用28引脚SOIC封装。SQ版本的额定温度范围为-55°C至+125°C,采用28引脚密封cerdip封装。AD669还符合MIL-STD-883标准。有关规格和测试条件,请参考AD669/883B数据手册。
详情概述:
- AD669是一款完整的电压输出16位DAC,在单IC芯片上集成基准电压源和数字锁存。
- 内部嵌入式齐纳基准电压经过激光调整至10.000,最大误差为0.2%。基准电压也可用于外部应用。
- AD669具有直流和交流额定性能。DC规格包括1 LSB INL误差和1 LSB DNL误差。交流规格包括0.009% THD+ N和83 dB SNR。交流规格使AD669适合信号产生应用。
- AD669上的双缓冲锁存器消除了数据偏斜误差,同时允许同步更新多DAC系统中的DAC。
- 输出范围为引脚可编程的单极性0 V至+10 V或双极性–10V至+10 V输出。无需外部元件即可设置所需的输出范围。
- AD669提供符合MIL-STD-883标准的版本。有关详细规格,请参考ADI公司军用产品数据手册或最新的AD669/883B数据手册。
特点与优势:
- 自动校准
- 片内采样保持功能
- 并行输出格式
- 16位无失码
- 1 LSB INL
- –97分贝总谐波失真
- 90 dB S/(N+D)
- 1 MHz全功率带宽
为你推荐
HCPL-J312 一款2.0Amp输出电流IGBT门驱动光电耦合器2025-01-08 11:30
产品型号:HCPL-J312 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 耗散功率:295 mW -
HCPL-570K 一款密封型、低 IF、宽 Vcc、高增益光电耦合器2025-01-08 11:22
产品型号:HCPL-570K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200/ch mW -
HCPL-J314 一款0.4Amp 输出电流IGBT门驱动光电耦合器2025-01-08 11:17
产品型号:HCPL-J314 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 耗散功率:260 mW -
HCPL-655K 一款模拟和数字应用密封型晶体管输出光电耦合器2025-01-08 11:12
产品型号:HCPL-655K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-2730 一款双通道低输入电流高增益光电耦合器2025-01-08 11:04
产品型号:HCPL-2730 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:100 mW -
HCPL-061A 一款HCMOS兼容高CMR 10MBd光电耦合器2025-01-08 10:50
产品型号:HCPL-061A 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:60/chmW -
HCPL-2611 一款高 CMR、高速 TTL 兼容光电耦合器2025-01-08 10:42
产品型号:HCPL-2611 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 数据速率:10.0 Mbps -
HCPL-0931 一款拥有高速性能数字隔离器2025-01-08 10:28
产品型号:HCPL-0931 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:150 mW -
HCPL-665K 一款密封型高速、高CMR逻辑门光电耦合器2025-01-08 10:19
产品型号:HCPL-665K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 电源电压:4.5V ~ 5.5V -
HCPL-2211 一款极高CMR 宽Vcc逻辑门光电耦合器2025-01-08 10:16
产品型号:HCPL-2211 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 数据速率:5.00 Mbps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
