UC500-D1-3K-V7 传感器现货直发
型号:
UC500-D1-3K-V7
产品阐述 | ||
单头系统 |
通用规格 | ||
感应范围 | 60 ... 550 mm | |
死区 | 0 ... 60 mm | |
标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
换能器频率 | 大约 380 kHz | |
响应延迟 | > 10 s,继电器 < 1 s,LED | |
指示灯/操作方法 | ||
红色 LED | LED 1:高位指示 LED 4:低位指示 | |
绿色/黄色 LED | LED 2: 高位报警和正常工作 LED 3: 正常工作和填充不足警告 | |
DIP 开关 | 开关点/操作模式的设定 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 253 V DC 20 ... 253 V AC , 47 ... 63 Hz | |
空载电流 | < 30 mA UB = 30 V DC 在 UB = 10 V DC 时 < 110 mA 在 UB = 220 V AC 时 < 25 mA | |
输出 | ||
输出类型 | 3 路继电器输出,常开/常闭,可选 | |
范围迟滞 | 20 mm | |
触点负载 | 253 V AC/150V DC,3 A (阻性负载) | |
使用寿命 | 电气:105 个开关周期(利用电阻负载计算) (3 A/253 V AC 或 3 A/30 V DC) 最小触点负载:100 µA/100 mV DC 机械:20 x 106 个开关周期 | |
温度影响 | < 4 % | |
熔断 | ≤ 3 A 需要为每路输出使用符合 IEC 60127-2 Sheet 5 的慢熔保险丝。 建议:发生短路后,请检查设备是否运行正常。 | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 | |
认证和证书 | ||
EAC 符合性 | TR CU 004/2011 TR CU 020/2011 TR CU 037/2016 | |
CCC 认证 | 自我声明 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP65 | |
连接 | 母头连接器,V7(7 针),90° 电线横截面积:≤1.5 mm2 缆线直径 ∅7 ...9 mm | |
材料 | ||
外壳 | 盖:PC 外壳:PBT 螺纹法兰:不锈钢 安装连接器/缆线插座:PETP | |
换能器 | 环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫 | |
质量 | 700 g | |
注意 | 如果缆线插座丢失或损坏,必须采用倍加福提供的同型缆线插座(V7-W 型)予以更换! |
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
